Warnblinkerknopf "verschwunden"
Moin, mir ist der Plastikring um den Warnblinkerknopf zerbröselt und der Knopf ist hinter die Blende gerutscht.
Ich habe diesen alten Beitrag gefunden: http://www.saab-cars.de/threads/schalter-warnblinker-ausbauen-wie-geht-das.22680/
und diesen Hinweis:
http://photo.platonoff.com/Auto/20070513.Saab_9-5_Dashboard_and_Instrument_Cluster/
Ist es für eine Laiin wirklich einfach, das SID raus zu ziehen, um wieder den Warnblinkerknopf durchs Loch zu drücken und mit einem Metallring zu fixieren?
Bin da ein bißchen unsicher.
Nimm die beiden Blindstopfen (später u.a. TCS Schalter) heraus, mit Zeige- und Mittelfinger der linken Hand durch die Öffnungen greifen und das SID etwas zur Seite drücken und nach vorne heraushebeln, eventuell mit dem rechten Zeigefinger durch das offene Warnblinkerloch fassen und unterstützend das SID nach vorne herausschieben. Das ist ganz simpel. Ich würde dringend abraten, mit einem Schraubenzieher o.ä. Gegenstand direkt am SID-Rahmen zu werkeln, das gibt hässliche Spuren ! Ist wirklich ganz easy !
Ich konnte meinen Schalter mit 2-K Kleber reparieren, da war nur ein Stück abgebrochen. Ich würde an Deiner Stelle überlegen, einen guten, gebrauchten Schalter zu ersteigern. Der wurde in vielen Modelle auch ausserhalb der 9-5 Reihe verbaut. En ausreichendes Angebot gibt es also, die Preise sind dementsprechend gering.
Das klingt einfach, ich werde es probieren. :smile:
