7. März7. Mar Sicherung 16 und 21 hast du kontrolliert und evtl. auch mit Multimeter gemessen? Manchmal sehen die intakt aus sind es aber nicht. Gesendet mit Tapatalk Also 16 und 26 sind es bei mir. Da die anderen Leuchten die damit abgesichert sind funktionieren, scheinen die in Ordnung zu sein. Ich habe jetzt im Netz gesehen, dass es wohl auch bei Nummer 7 eine Sicherung für das Steuergerät li. Scheinwerfer gibt. Das Gegenstück dazu für die rechte Seite habe ich allerdings nicht wirklich finden können. könnte vielleicht die 20 sein.
7. März7. Mar Dann musst du dich hier mal durcharbeiten: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2003/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/exterior-lighting/ Kontaktstecker hast du auf Korrosion geprüft? Gesendet mit Tapatalk
