Veröffentlicht 28. November 201410 j Hallo, Ausgangsituation ist ein 1987 Cabrio. Seit zwei Wochen geht der Scheibenwischer beim Kaltstart und danach auch ab und zu von alleine an(Intervall) Manuell auf Stufe 2 und zurück, wieder aus. Wenn Auto warm ist das Problem erledigt. Gemacht: Lenkstockschalter vor zwei Jahren überholt, würde ich ausschließen. Verkabelung geprüft, o.K. Fahrzeug ist absolut Trocken Relais????? danke Eckard
29. November 201410 j Relais könnte sein. Hängt vielleicht bei Kälte. Auswechseln kostet nicht die Welt.
29. November 201410 j Vielleicht hilft es: Hatte bei meinem Cabrio auch das Problem, dass der Scheibenwischer immer mal so anging, zum Beispiel wenn man das Licht eingeschaltet hat oder beim Blinken. Bei mir war die Lösung der Massepunkt vorne am Kühler (in der Nähe der Batterie), ich musste ihn nur etwas fester anziehen seitdem ist der Spuk vorbei.
29. November 201410 j Autor Danke für die Antworten, Massepunkte eher nicht, da sauber und fest. Werd es mit einem neuen Relais versuchen. P.S. Glücklicherweise Das einzige was elektrotechnisch bislang problematisch zuckte waren die Mehrfachstecker links, die Überbrückungswiderstände aufbauten, mit sehr gutem Kontaktspay beseitigt.
