11. März 201510 j [mention=8961]saaber93[/mention] Ja, hatte sie! Der saabhändler meinte, bei dem schweren Bock und seinen 170' sei das normal, das die sich so durchsetzten! Die Klima wird nach jedem 40ten Start neu kalibriert, wenn die Zündung länger als zwo Stunden aus war! Manuell lässt sie sich durch drücken der Auto und der umlufttaste gleichzeitig!
24. Juni 201510 j Hallo Zusammen! kurze Fragen: wie viel Aufwand wird es Kühlmittelleitungen (6 St, do88) durch FSH ersetzen zu lassen? Möchte die Aktion zusammen mit Kühlmittel Wechsel+Spülung durchziehen... wie viel Aufwand wird es Turbo Schläuche (4 St, do88) durch FSH ersetzen zu lassen? bzw. ob es in Eigenregie in einer Tiefgarage zu bewältigen? Generell: sind die Silikon-Schläuche zu empfehlen? Danke!
16. Juli 201510 j Guten Tag, meine Frage - ich krieg den Ölstompfen (Gelbes Ding) wo Öl nachgeschütet werden kann nicht ab, einfach drehen und dann ziehen oder? :(
16. Juli 201510 j Guten Tag, meine Frage - ich krieg den Ölstompfen (Gelbes Ding) wo Öl nachgeschütet werden kann nicht ab, einfach drehen und dann ziehen oder? :( Ja, ganz nach links drehen bis Du einen Anschlag merkst, dann nach oben rausziehen. Wenn der Öleinfüllstopfen wirklich so schwergängig ist hilft es ein wenig Vaseline ganz dünn rundherum auf den Gummi-O-Ring zu geben, ein Tröpfchen Motoröl tuts auch.........und wenn der O-RIng verhärtet oder defekt ist, gibt es den auch einzeln.......... Gruß, Thomas
17. Juli 201510 j CD Spieler drücken: Der CD Spieler scheint bei mir defekt zu sein. Kann man diesen brücken, sodass zumindest das Radio geht ? Die Blinker machen bei mir keinen Sound. Wird dieser über die Boxen realisiert, oder herscht im Saab einfach Stille? Die Innenraumabdeckung der dritten Bremsleuchte kam mir heute entgegen. Gibt es diese einzeln als Ersatzteil? Saab 9-3 YS3F 2.0t 175 PS
18. Juli 201510 j Den CD Spieler kannst du bei einem Saab Händler mit Tech2 rausprogrammieren lassen, oder du brückst das optische Kabel. Kann man auch selber basteln wie auf meinen Foto. Einfach die optischen Kabel CD Player ausbauen (Gehäuse aufschrauben und Kabel herausdrehen) und wieder in einem Schlauch oder ähnlichem zusammenstecken. Da du aber auch keinen Blinkersound aus den li. und re. Armaturenbrettlautsprechern hast würde ich meinen, das bei dir eventuell die Headunit selber defekt ist. Ich würde dir empfehlen bei einem Saab Händler das mit dem Diagnosegerät überprüfen zu lassen, um zumindest die Fehlersuche eingrenzen zu können.
18. Juli 201510 j Hi, was hast du denn für die Verbindung genommen? Habe es mit einer Kugelschreibermine probiert, aber passt nicht ganz. ..
19. Juli 201510 j so ich habe etwas recherchiert und bei saab central und Co. findet sich die Lösung am Amp1 unterm Fahrersitz. Das hat bei mir jedoch nicht funktioniert. LWL ist gebrückt, aber Radio tut nicht.
20. Juli 201510 j Kurze Frage: Motorkontrollleuchte Leuchtet die Kontrollleuchte auf "On" Stellung dauerhaft? Nach Zündung geht bei diese bei mir aus und ist auch noch nie beim Fahren angegangen.Auf "On" Stellung leuchtet diese - alle anderen Leuchten gehen aus.
20. Juli 201510 j Öldruckanzeige und Motorkontrollleuchte bleiben bei mir an, bis der Motor läuft. Der Rest verschwindet bei Zündung "ON". Ist also normal.
20. Juli 201510 j bei der durchsicht meines kofferraums hab ich doch mal wieder fragezeichen im gesicht rechts hinter der abdeckung hab ich diesen stecker gefunden wozu ist der? hinter der linken abdeckung flog folgendes gerät herum wozu ist das? hat das auch einen festen ort? das lag einfach so hinter der abdekung.. beste grüße
20. Juli 201510 j Zu 2: hast du die Parkpiepser? Dann soll das laut Artikelnummer 263004033 das Steuergerät sein...
20. Juli 201510 j Wenn Sie nach dem Starten nochmal angeht oder anbleibt gibt es ein Problem mit dem Motor.
20. Juli 201510 j [mention=1089]Nordischbynature[/mention] Ja ich habe PDC. Dann hab ich schonmal 1 fragezeichen geklärt :D
20. Juli 201510 j Hat jmd. Empfehlungen für Lackstifte? Ich suche Merlon Rot zur Ausbesserung. Kann man da "irgendein" Lackstift kaufen oder kann jmd. einen Hersteller empfehlen?
23. Juli 201510 j Welche Zündkerzen frisst denn der Saab? Saab 0-3 ys3f 2.0t - 175 PS. EZ 11/2002 Ps: Habe mich schon etwas eingelesen und die von NGK werden empfohlen. Ich würde mir gleich welche auf Halde legen... http://www.ebay.de/itm/4x-ORIGINAL-NGK-ZUNDKERZE-PFR6T-10G-5542-SAAB-9-3X-9-3-KOMBI-CABRIOLET-YS3F-/181132785324?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a2c5af6ac Oder gibt es noch eine preiswertere Alternative?
23. Juli 201510 j erfahrungsgemäßg würd ich bei zündkerzen immer auf markenware zurückgreifen. nach kurzem googlen: zum einen BERU die liegen so bei 42€ oder die BOSCH so bei 37€ die paar euros machen den Kohl nicht fett..... da würde ich die nehmen die dir empfohlen wurden.
24. Juli 201510 j Ich denke man merkt, dass mein Saab mein erstes Auto ist ;) Macht es Sinn die Zündkerzen regelmäßig z.b. mit jedem 3-4 Ölwechsel, d.h. alle 3-4 Jahre vorsorglich zu wechseln? Ich fahre sehr wenig max. 9000 km im Jahr. Eher weniger.
24. Juli 201510 j Einfach die vorgegebenen Wechselintervalle einhalten, das passt schon…… Gruß, Thomas
24. Juli 201510 j korrigiert mich wenn ich falsch liege aber alle 3-4 jahre ölwechsel kommt mir etwas wenig vor... wenn dus genau nehmen willst kannst du das jedes jahr machen bei longlife öl alle 2 jahre
