17. November 20159 j Da ist das Schloss defekt……passendes Teil besorgen, Verkleidung demontieren, Schloss ersetzen……ist ein wenig fummelig aber machbar……hab ich letztens bei einem geschätzten Mitglied hier gemacht…… Gruß, Thomas
18. November 20159 j Hallo zusammen, hätte da auch mal eine kleine Frage: Ist es möglich die Zierleisten in den Türpappen auszubauen (Aludekor, Holzdecke etc...)? Mich stört das Alu ein wenig und ich würde sie gern beziehen lassen. Gruß Jan
18. November 20159 j Möglich ja, dazu muss die Verkleidung ab, die Zierleisten sind von hinten mit verschweißten Plastikteilen befestigt, diese muss man dann ganz vorsichtig ausbohren…… Gruß, Thomas
18. November 20159 j Hallo an alle... Mein Saab 9-3 1.8t muckt und zickt ein bisschen... Das heisst: -Beim starten schüttelt er sich an. -Im leerlauf "Blubbert" es aus'm Auspuff. -Ebenfalls im leerlauf gibt es spürbar ruckler(Motor Vibriert sehbar) und ist im innenraum wahrnehmbar. Zündkerzen sind Neu (NGK PFR 6T) Auslesen per Tech2 hat nichts gebracht,da keine fehlzündungen (laut Mechaniker)
19. November 20159 j Hey [mention=9769]The Big1[/mention] , ich hatte das ziemlich gleiche Problem. Lies mal das hier, vor allem den letzten Beitrag, gerade ergänzt. Grüße, Jack01 Bearbeitet 19. November 20159 j von Jack01
19. November 20159 j Danke für deine Antwort,habe das schon gelesen gehabt. Was ich aber eher vermute/denke das es evtl.die Zündspulen sein könnten. Das hat der Mechaniker mir auch gesagt Könnte es vielleicht auch der LMM sein? Kann man(n) eigendlich mit Tech2 prüfen,ob sie Zündspulen noch richtig funktionieren? Habe 2mal auslesen lassen,beim ersten kam das Zyl.1 und Zyl.2 fehlzündungen haben. Beim zweiten mal auslesen waren die fehler nicht mehr abgespeichert. Hmm...
19. November 20159 j Defekte Zündspulen und auch ein defekter LMM werden als Fehledcode ausgewiesen …… Gruß, Thomas
19. November 20159 j Und so viel ich weiß, wird man durch Check Engine auch darauf hingewiesen, wenn da was nicht stimmt... Wenn du glaubst, dass es die Zündspulen sind, kannst du diese ja wechseln. Kann man selber machen und kosten nicht die Welt, ich habe damals glaube ich 65€ für eine bezahlt. Schaden tut das sicherlich nicht. Was mir noch einfällt: Krümmer-Stehbolzen noch alle dran? Dichtung okay? Bei mir waren zwei Stehbolzen abgerissen, das hat vor allem bei sportlichen Bergfahrten Fehlzündungen ausgelöst. Grüße, Jack01
19. November 20159 j Beim fahren (auch bei sportlicher fahrweise) Merke oder höre keine fehlzündungen. Das ist nur im leerlauf der fall. Muss dann wohl oder übel 60km fahren (Sabb Werkstatt) und dort checken lassen. Danke euch.
27. November 20159 j kurz... Flasche Wasser ca 1L ist hinten, hinter dem Fahrersitz, auf den Fussboden ausgelaufen. Teppich ist nass, sehr nass. Wie kann man das Auto "retten": - Zeitungspapier regulär legen - Fenster 2.3 cm öffnen - immer mit Fussheizung fahren Was kann alles kaputt gehen? Wasserschaden... bis jetzt funktioniert alles... PS: das Auto steht in der Tiefgarage.
27. November 20159 j Streu einfach ein paar Packungen Salz drauf und sauge ihn einen Tag später aus. Kein Witz !
29. November 20159 j Hi..wie Lange dauert der Tausch vom Radlager(hinten rechts)und der Spritfilter ? (1.8T Sportcombi 2006)...Hintergrund :Hab das grad in einer Freien Werkstatt machen lassen und hab meiner Meinung zu viel Bezahlt ?! ..und was kostet ein Radlager mit ABS Sensor (Sind die Echt so teuer (250€) ?
29. November 20159 j Radlager hinten ist eine Einheit mit Radnabe und ABS Sensor - im Freien Handel als Markenteil (SKF, FAG,..) ab 100 € erhältlich. Aus und Einbau je nachdem wie widerspenstig die 4 Schrauben sind zwischen halber Stunde bis x Stunden.
14. Dezember 20159 j Mein Saab war heut in der Werkstatt um neue Winterreifen zu montieren. Dabei lief das Radio 2 Stunden lang. Danach war die Batterie platt und er brauchte Starthilfe Die Batterie wurde daraufhin bei laufendem Motor und einigen Verbrauchern an gemessen. Der Ladestrom betrug 13,55V. Muss ich mir Sorgen wegen der Lichtmaschine machen?
15. Dezember 20159 j [mention=9785]A.spooner[/mention] Wert zwischen 13 und 14.5 V ist in Ordnung für Ladestrom (!nicht die Batterie selbst).
19. Dezember 20159 j Da ich gestern eine neue Frontscheibe brauchte... Welche Bosch Aerotwin Scheibenwischer für den saab 9-3 II Ys3f Modell 2003? vg Thomas
19. Dezember 20159 j Da ich gestern eine neue Frontscheibe brauchte... Welche Bosch Aerotwin Scheibenwischer für den saab 9-3 II Ys3f Modell 2003? vg Thomas Warum AeroTwin als Bastellösung? Es passen die Originalen mit #93194638 an die Modelle bis 2007. Frage mal deinen FSH
21. Dezember 20159 j Welche Bosch Aerotwin Scheibenwischer für den saab 9-3 II Ys3f Modell 2003? hatte mal 600mm und 560 (oder 570? weiss nicht mehr) - zusammen ca 45EUR - ca 8 Monate (20tkm) gehalten. IMHO, diese Wischer passen dem Saab optisch nicht gut... Seit einem Monat fahre mit BOSCH 575 S (21EUR) - sieht gut aus und die Leistung gefällt mir auch.
21. Dezember 20159 j Warum AeroTwin als Bastellösung? Es passen die Originalen mit #93194638 an die Modelle bis 2007. Frage mal deinen FSH Das ist eine Preisfrage ;) Für Aerotwin lege ich ca 28 € hin. Saab bin ich ja mindestens mit 40 dabei würde ich annehmen...
21. Dezember 20159 j hatte mal 600mm und 560 (oder 570? weiss nicht mehr) - zusammen ca 45EUR - ca 8 Monate (20tkm) gehalten. IMHO, diese Wischer passen dem Saab optisch nicht gut... Seit einem Monat fahre mit BOSCH 575 S (21EUR) - sieht gut aus und die Leistung gefällt mir auch. Hi, die 575 S habe ich montiert. Ich habe aber Bedenken, dass wenn die Gummilippe beschädigt ist und es nicht sofort bemerkt wird, Das Metallgestänge meine neue Frontscheibe zerkratzt. So gerade bei einem Freund geschehen. Das kann bei den Vollgummi Teilen nicht passieren.
22. Dezember 20159 j In den Flachbalkenwischern sind m. W. n. auch je zwei Metallschienen drin, quasi eine Art Federdraht. Sonst würden die Wischer ihre gekrümmte Form verlieren und das Wischerbild sich innerhalb kürzester Zeit verschlechtern, obwohl die Gummis noch tip top sind. Also könntest du dir auch mit den Flachbalkenwischern die Frontscheibe zerkratzen, wenn es ganz dumm läuft. Bearbeitet 22. Dezember 20159 j von Silver-Saab
