Guck mal bei Skandix z.B.……
  • Antworten 2,4k
  • Ansichten 209,6k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
Kannst mir ne Marke empfehlen?
Gibt viele...
Danke nochmal
Artikelnummer 1034708 bei Skandix sollte passen……
Ob es da verschiedene Hersteller gibt weiß ich nicht, ich müsste mal im WIS nachgucken was dort angegeben ist……
Ist sogar "Günstig"
Kenne das von BMW,das die "Billig" noname dinger nicht so wirklich funktionieren wollten.
Danke dir
Hallo in die Runde! Ich hätte auch mal eine kurze Frage - nämlich nach einem brauchbaren Reparaturhandbuch.
Im Netz habe ich diese beiden gefunden:
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/drucksachen/buch-werkstatt-handbuch-saab-9-3-englisch/1021039/
http://www.ebay.de/itm/Saab-Reparaturanleitung-9-3-Und-9-5-9-3-9-5-Handbuch-WIS-EPC-93-95-/121314252510?nma=true&si=XeKFu9ZRvsRFQg4PQaNj3oaKdTA%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Vor dem Englisch habe ich keine Angst, eher vor Fachkauderwelsch. Kennt ihr diese Bücher oder eine schlaue Alternative?
Viele Grüße
Kann man mit tech2 auslesen ob der LLM ein schuss hat?
Oder eher wiederstand prüfen?
Thx
Ja, das wird im TechII ausgewiesen ……
[mention=5642]Holunder[/mention] Haynes ist gut, aber nicht zu vergleichen mit WIS...
[mention=5642]Holunder[/mention] : Ein WIS ist da am besten……
Und das WIS ist auch noch günstiger.. Na dann!
Besten Dank für die Antworten :smile:
Guten Morgen,
ich plane im Februar in die Berge zu gehen:
Saab 9-3 II Limousine, habe keine Dachträger oder ähnliches, der Kofferaum hat eine durchreiche, wie befästige ich die Ski, dass bei einer Vollbremsung diese nicht vorne in der Scheibe fliegen?
Jemand einen Input, Besten Dank!
[mention=8974]Franke67[/mention]
ich fände generell eine Ambientebeleuchtung
so wie im aktuellen 9-5 schön.
Gibt es sowas irgendwo
Mfg
Thomas
Jop, für den Fußraum: https://portal.orio.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?urlRequestType=Base&productId=65307&catalogId=10051&categoryId=&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=-3&langId=-3&top_category=&parent_category_rn=&storeId=11901
Guten Morgen,
Skier kamen zuerst in einen Skisack, dann Sicherung mit Seil und Festmacherknoten an den Halteösen im Kofferraum. Den "Rest" erledigte das draufgepackte Gepäck.
Ist es möglich den LMM zu reinigen/sauber zu machen?
Wenn ja,Wie? Mit was?
Bremsenreiniger?
Ausbauen und mit Bremsenreiniger säubern……
Und auf den O-Ring des LMM achtgeben……
Danke Thomas,du bist genial!
Bremsenreiniger würd ich da nicht empfehlen, der kann den Lmm schädigen. Hierfür gibts einen speziellen Reiniger! Auch das Luftfilteröl von zb. K&N Filter kann den LMM unbrauchbar machen.
Danke euch für die Antworten.
Eine frage hätte ich noch...
Ich lese hier und im netz öfters mal "Software Update"
Wird dabei die Software von ganzen Fahrzeug updatet oder nur bestimmte komponente?
Wie und Wo kann ich das machen lassen?
Direkt bei FSH oder geht das einfach per Tech II? (Opel...)
Und woher weiss ich,das ich "Up to Date" bin oder veraltet?
Thx
Bremsenreiniger = Leichtbenzin
Drosselklappenreiniger = Leichtbenzin
LMM Reiniger = Leichtbenzin
Wer für eine andere Dosenaufschrift mehr Geld ausgeben möchte kann es gerne machen.
Solange du dir den LMM und deren Dichtungen nicht mit Aceton oder ähnlichem wegäzt ist alles gleich, sollte nur keine Öle oder Silikone enthalten die Rückstände bilden und sich dann in den Heizdraht einbrennen.
Dichtring mit Vaseline leicht bestreichen.
Mfg Martin
[mention=9769]The Big1[/mention] : Das kommt erstmal auf Deinen Softwarestand an……kann man mittels TechII auslesen und bestimmen……dann kann man sehen ob es Updates gibt……also ab zum Händler……
Danke euch
Bringt es was den LMM zu Reinigen?
Hat das schon jemand gemacht? Erfahrung?
Ist da dreckablagerungen?
Ich habs schon ein paar mal gemacht.
Bei mir hats nichts gebracht, die Werte blieben immer die gleichen.
Jedoch war meiner auch nicht defekt, also passte das schon so.
Hatte ihn nämlich schon öfters in Verdacht schuld am unrunden Motorlauf zu sein.
Mfg Martin
