April 21, 20169 j Also ich tausche immer nur Achsweise sprich die Vorderreifen auf die Hinterachse und umgekehrt, aber mal interessehalber, wo soll denn der Vorteil beim Kreuztausch liegen? "Gewöhnt" sich ein Reifen nicht mit der Zeit auch an seine Laufrichtung, die ändert sich ja wenn ich über Kreuz tauschen würde.
April 22, 20169 j Eine Frage zum Kompfort-Schließen und Öffnen (9-3 SC) Gibt es eine Möglichkeit, das auch die hinteren Fenster hoch und runter fahren, wenn man die Taste für das Öffnen/Schließen länger auf der FB drückt? Die forderen Fenster und das Schiebedach gehen ja auch erwartungsgemäß auf. MfG Maik
April 25, 20169 j N'Guten Morgen in die Runde... Wie stellt man fest,ob ZMS in takt oder Defekt ist? Hat der Benziner 1.8t überhaubt einen? Danke euch...... Bearbeitet April 25, 20169 j von The Big1
April 29, 20169 j Morgen ist Querlenker Tag. Hat hier jmd. Die entsprechenden amzugsdrehmomente der schrauben? saab 9-3 ys3f 2.0t
Mai 6, 20169 j Moin! Wo in dem großen Infotainmentsystem 150 kann ich den Auxanschluss wiederfinden(MJ04) und zum abspielen bringen ? Gruß Lars
Mai 6, 20169 j Wenn verbaut, sollte es eine 3,5 mm Buchse in der Mittelkonsole unter der Armstütze geben. Wenn nicht verbaut, dann muß eben das Kabel verbaut werden (Rückseite Radio) und Aux per Tech2 aktiviert werden.
Mai 6, 20169 j 3,5 mm Klinke ist in der Mittelkonsole verbaut. Jedoch finde ich im Menü partou nicht die Ansteuerung:confused:
Mai 6, 20169 j Dann ist wohl irgendwann die Freischaltung abhanden gekommen - Kann mit Tech2 beim FSH freigeschaltet werden.
Mai 6, 20169 j Also finde ich zusammengefasst im hauptmenü neben CD, Telefon und Radio auch AUX namentlich erwähnt, richtig ? Gruß Lars
Mai 6, 20169 j 3,5 mm Klinke ist in der Mittelkonsole verbaut. Jedoch finde ich im Menü partou nicht die Ansteuerung:confused: Erst auf CD schalten und dann nochmal den CD Knopf / Oder den Source knopf drücken.
Mai 8, 20169 j Hallo, habe eine Frage zu Versicherung und Schadensregulierung: - gutachter von versicherung des Verursachers hat Schaden begutachtet. D.h. Ich bekomme eine neue Tür. - habe zur Schadensreg. Eine Abtretung unterschrieben damit direkt abgerechnet wird. nach nochmaligem durchlesen machte mich ein Satz stutzig: Sollten Kosten nicht komplett von der Versicherung übernommen werden dann komme ich für den Rest auf.Habe bereits gelesen dass das normal so ist. Kann ich rein rechtlich die Abtretung widerrufen?
Mai 15, 20169 j Moin. Kurze Frage, bei meinem 9-3 ist an der 345mm der Wechsel von Belag und Scheibe fällig. Es ist die baugleiche mit Volvo und Opel. Weiß jemand zufällig welche Nuss ich genau brauche um den Bügel zu lösen? Also den der über die Scheibe geht. Ist ein 6 Stern - aber kennt jemand die genaue Bezeichnung? Oder hat evtl jemand zufällig die Anleitung.... ? Danke
Mai 16, 20169 j Zufällig hab ich die…… Ob da aber die Angaben zur Werkzeuggröße enthalten sind, weiß ich nicht…… Gruß, Thomas
Mai 25, 20169 j Ein Frage zu dem Audio system im Saab 9-3 Kombi Bj 2005 Kann man da ne Freisprecheinrichtung z.b. Parrot dranmachen
Mai 29, 20169 j Woher bekomme ich den Fussmatten für den Sportkombi, finde keine im Netz. Oder passen da die von der Limousine? Dankeschön
Mai 29, 20169 j Aus dem Kopf heraus meine ich das Kombi und Limousine gleich sind, Cabrio ist definitiv anders, kann ich aber im EPC nachgucken…… Gruß, Thomas
