[mention=9460]Pinkman[/mention] : Solange die Klima noch kühlt, würde ich den Kühler drinlassen……
  • Antworten 2,4k
  • Ansichten 209,3k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
Super danke Thomas!
Dann hoffe ich dass der Wagen bei der Probefahrt einen guten Eindruck hinterlässt, denn dann bin ich auch endlich Saab Fahrer :).
Mein Kühler sah ähnlich aus wie Deiner bevor ein Steinschlag ihm den Garaus machte……da war dann auch nix mehr mit kühlen……
Guten Tag,
hatte vor gut 14Monate und 22'000 KM den letzten Ölwechsel. Am 20. August 2016 steht der nächste Service an.
Aus unerklärlichen Gründen scheint der Wagen plötzlich Öl zu verbrauchen. Habe vor ca. einer Woche fast 0.8L nachgeschüttet und danach, nach weiteren 1'000KM kam wieder die Anzeige - Ölstand niedrig.
Normal oder was säuft mir das Öl weg? Turbo oder Motor? Wie mir bekannt ist, hat der 2.8T etwa 6L Öl, hat sich das Fahrzeug plötzlich 1 bis 1.5L Öl auf 1'800km gegönnt. :eek::confused:
Leistung etc., wie immer.
Mein Fahrzeug wird zu 90% auf der AB gefahren. 80-140Kmh...
Etwas beunruhigend dieser plötzlicher Durst nach Öl.
Grüsse
Wenn die Meldung kam, hast Du dann den Ölstand mittels Stab kontrolliert?
Ölverlust äußerlich erkennbar?
Äusserlich nichts erkennsbar, der Boden sieht zuhause und auf Arbeit momentan gut aus.
Schaue heute nach der Arbeit mittels Stabs nochmals.
Betreffend Stab, muss ich ehrlich sein, nach dem Auffüllen erst. Schaue heute nach der Arbeit bevor ich den Motor starte, der Motor sollte doch kalt sein um genau zu messen.
Ajjj, seit 1 Woche ist ständig etwas...
Meine Erfahrung dazu: 0w40 nach 7-8tkm Ölverbrauch ca 0.2 auf 1 tkm. Auch 80% AB. Öl verliert Eigenschaften... Daher Wechsel alle 10tkm. Seit 5tkm auf andere Viskosität umgeölt und bin gespannt auf Ergebnis.
Grüße, r
Gesendet von meinem PULP mit Tapatalk
[mention=467]brose[/mention] 5w50
Danke für die Information ……
Fahre auch seit 70tkm das 5W50, Ölverbrauch von 0,1L auf 1000km hat sich nicht geändert, dieser hängt bei mir aber mit dem Tuning zusammen.
Mit Serienleistung braucht er nichts.
Das liegt (bei meinem zumindest) an der Kulberlehäuseentlüftung im inneren der Ansaugbrücke.
Bei der hohen Leistung entsteht mehr Ölnebel der sich nach und nach durch die Membran der KGE drückt, also bei meinem hat die gesamte Ansaugbrücke innen einen leichten Ölfilm drauf, kann damit aber gut leben.
Mfg Martin
Hi,
habe jetzt endlich einen 9-3 II Sportkombi, allerdings nicht den mit dem defekten Kühler.
Meine 12V Dose unter der Mittelarmlehne und im Kofferraum funktioniert nicht :/. Die beim CD Wechsler läuft tadellos.
Ich wollte mal die Sicherungen checken, das Bordbuch verrät mir allerdings nicht wo ich die Sicherung für die Steckdose im Kofferraum finde. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und Saabige Grüße,
Tobi
Sicherung '10' (30A) im Sicherungskasten Armaturenbrett Fahrerseite
Super Danke! Ist genau die gleiche wie für die Mittelarmlehne...
Jetzt läuft alles!
Weiß jemand, ob man den gerissenen Gummi unter der hinteren Feder einzeln tauschen kann und die entsprechend Teilenummer?
Tiefergelegt mit Hirschpaket, 2004
Schätze dieser Fehler verursacht das Scheppern, dass ich bei Schlaglöchern höre..
Der untere Federanschlag hat die Teilenummer 12802494, die gehen leider häufiger kaputt, wenn würde ich beide Seiten tauschen.........
Danke Thomas, du bist wirklich der beste :top:
habe ein Termin am Samstag wegen Klimaanlage (kommt keine kalte Luft) - Dichtigkeitsprüfung und Neubefüllung.
  • Fehlerspeicher habe ich über OBD2 ausgelesen - keine Fehler.
  • Sicherungen werde ich morgen kontrollieren - falls dazu etwas zu kontrollieren gibt
  • Lüftungsmotor/Mischklappe Kontrolle bleibt auch noch aus...
Fragen:
  • hat jemand eine Einleitung wie für die Lüftungsmotor/Mischklappe Kontrolle bzw Aus/Einbau?
  • könnte Tech2 eventuell mehr Fehler sehen als ein OBD2 Dongle?
Zu 1: Habe ich, schicke ich Dir……
Zu 2: Ja……
[mention=8961]saaber93[/mention] : Du hast PN.........
Meine Sitzfläche löst sich so langsam auf - kennt jemand die Bestellnummer der Sitzfläche?
Ich nehme an dass ich die nicht mehr bekomme, hat jemand zufällig eine Idee bezüglich einer Quelle?
Grüße
Florian
Grüße
Florian
.. letztes jahr gab es sie noch - leider schweineteuer -- also zum sattler gebracht
Hm.... ok. Dann werd ich das mal versuchen. Danke
Wegen der Teilenummer gucke ich mal nach……
