Saab 9-3 II - Kurze-Fragen Thread
Ich möchte meine neu gebrauchte 17 Zoll Original Alufelgen (Alu45 5-Spoke) mit Winterreifen benutzen. Leider fehlen mir Schrauben.
Ich finde im Bucht unterschiedliche Längen wie M12 x 1,5 (22-28) mm.
Welche Längen benötige ich?
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
26mm mit beweglichem Konus..........
Ein kleiner Nachtrag, in der eingekreisten Mulde sammelt sich Wasser, läuft dort überhaupt im normalfall Wasser ab?
Ich Frage weil auf allen Fotos die hier mal hochgeladen wurden die dieser Schlitz bei geschlossenem Fenster zugedrückt wird.
Also strebe ich die Vermutung an
1tens. Die Scheibe drückt den Schlitz nicht komplett zu und so läuft Wasser in die Mulde
Den Schlitz den ich meine seht ihr auf dem zweiten Bild
Moin zusammen,
hätte ne blöde frage...
Ich habe noch dieses Klimabedienteil .. könnte man es mit dem hier austauschen ohne zusätzliche Freischaltungen?
LG
Rachi
Moin zusammen,
LG
Rachi
Nein, das geht nicht……
[mention=467]brose[/mention]
danke für die schnelle antwort.. schade
Kennt jemand die Teilenummer bzw. den Schlauchdurchmesser für dieses Teil:
Hierbei handelt es sich um den Schlauch der nach unten weg geht am T-Stück und dann an den Motor unterhalb der Drosselklappe eingesetzt wird.
Edit - Teilenummer habe ich gefunden. Ist Teil des EVAP Systems.
Bearbeitet von DL_SYS
Hat jemand so etwas schonmal bei der Anzeige seines Tachos gehabt? Ist von einem auf den anderen Tag ganz plötzlich aufgetreten und scheint sich fortzupflanzen...
Erste mal Ende November aufgetaucht und bis heute.
Kann man da was machen?
Glaube nein!
Da löst sich die rückseitige Beschichtung.
Sind die Typenschildchen (Aero/TTiD/ 93) an der Heckklappe geklebt, oder gesteckt? Müsste aufgrund der aktuellen Lage das TTiD entfernen....
geklebt - zahnseide soll helfen (kein witz :biggrin:)
Leider ist es bei mir auch so gekommen und hat sich etwas verbreitet ... Obs zum fixen geht glaub ich eher weniger... Ein neue pixel Display hilft da glaub ich
Geklebt……mit einem Fön o.ä. vorsichtig erwärmen, dann mit Zahnseide oder z.B. auch Angelschnur das Emblem ablösen, Klebereste entfernen, danach polieren, fertig……
Also kann man nur das Display austauschen? Oder muss die ganze Tachoeinheit getauscht werden?
Da müsste ich mal im EPC gucken ob es das einzeln gibt, aus dem Kopf heraus würde ich sagen eher nicht……
Melde mich wenn ich geguckt habe……
Ich finde im EPC keine Ersatz- oder Austauschteile, nur ganze Tachoeinheiten..........
Ich habe gelesen, dass der Ölwechselintervall bei meinem Auto 30'000 km resp. 1x im Jahr sein soll. Da der Wagen pro Jahr ca. 10'000-15'000 km bewegt wird und in den Wintermonaten in einer Garage steht, wollte ich jetzt wissen, ob der jährliche Ölwechsel auch für mich Gültigkeit hat. Was empfehlt Ihr?
Gruss
Wechseln ……
Idealerweise im Herbst, vor dem Einwintern, damit die flüchtigen Benzinanteile im Öl rausgeworfen werden!
Schließe mich brose und bigintelligence an.
Mein CV läuft im Jahr ca. 8.000 km. Vorm Einwintern wird das Öl gewechselt.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
:top:……
Alles klar, vielen Dank =]
Gibt es eine Teilenummer für die Aufkleber an der Sonnenblende? Brauche neue da die Sonnenblenden zur Zeit beim lackierer sind und finde im Netz immer nur den Fun Mist.
Gucke ich nach……
Habe Dir etwas dazu geschickt, bin mir aber nicht sicher ob da das Teil für die Sonnenblende mit dabei ist, weiß auch jetzt aus dem Kopf nicht was genau da hingehört..........
danke ^^
