Der Heckwischer hat eine eigene Waschpumpe.
Die befindet sich ebenfalls im Waschwasserbehälter vor dem linken Vorderrad.
Ersatzteilnummer: 128 02 441
  • Antworten 2,4k
  • Ansichten 209,2k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
Steuert die denn auch den wischer mit? Weil einzeln geht der ja.
Wenn Du den Wischerhebel betätigst um Waschwasser auf die Scheiben zu spritzen, erhält der Wischermotor ebenfalls ein Signal und betätigt somit den Scheibenwischer um zu wischen.
Wenn Du den Hebel betätigst um Wasser zu spritzen und es läuft nur der Wischer, dann arbeitet die Pumpe nicht.
Als erstes würde ich die Sicherung der Pumpe kontrollieren.
Sicherung Nr. 12 in der Elektrozentrale im Motorraum, neben der Batterie.
In der Elektrozentrale ist ebenfalls noch ein Relais (432c) für die Waschpumpe.
Kannst aber auch den vorderen Teil der linken Radhausverkleidung lösen, nachdem du die Sicherung kontrolliert hast und direkt plus und Minus auf die Pumpe geben.
Wenn sie dann läuft liegt es am Relais oder der Verkabelung
Wenn nicht, vermutlich eher die Pumpe, als das Relais, die Pumpen sterben schon mal.
Hab schon einige ersetzt.
Okay dann probiere ich es einfach mal aus und berichte dann was funktioniert und was nicht...
Hat einer eine Anleitung zur demontage der Sitzverkleidung Rückenteil des Cabrios. Das Plastik ist bei mir über die Jahre doch stark verkratz und da ich immer gerne alles perfekt haben möchte würde ich das gerne in Ruhe wieder schick machen.
Moin, moin
die Vorbesitzer meines Cabrios haben wohl dem Tabak reichlich zugesprochen, vor allem wohl im geschlossenen Zustand. Nun habe ich einige sehr hartnäckige bräunliche Flecken am Innenhimmel. Mit verschiedenen Teppich/Polsterreinigern war ich schon mehrfach daran, etwas besser aber nicht weg. Nächster verwegender Plan, Innenverdeck ausbauen und mal in die Waschmaschine bzw. Mit Fleckenentferner ordentlich bearbeiten.
Wie geht es raus? Hat das schon mal jemand gemacht?
Vielen Dank Christoph
Versuche es lieber zuvor mit einem Sprüh-Extrationsreiniger (Nass-Sprühsauger). Gibt es zum leihen meist bei Reinigungen.
Die dabei mit gelieferten Reiniger würde ich nicht verwenden. Die sind etwas zu scharf.
Hallo zusammen.
Mal eine kurze Frage. Wie auf den Bildern zu sehen versucht die Zierleiste über den Seitenscheiben meiner 9-3 Limousine zu flüchten. Sehr lange war dort nur ein kleiner Spalt, der mich nicht weiter gestört hat. Seit einiger Zeit wird dieser aber nun kontinuierlich größer. Die Zierleiste ruchtscht Richtung A-Säule herraus.
Hatte schon mal jemand diese Problem?
Zurück schieben läßt sicht die Leiste nicht. Kann man sie evtl. komplett ausbauen und wieder richtig einsetzen oder muss ich gleich eine neue bestellen:confused:
Jan
Hast auch schon gut Rost drunter, wenn ich das erste Foto richtig interpretiere!
Versuch sie erstmal auszubauen mit Plastikhebeln, ich meine die ist nur gesteckt und dann solltest du nachsehen wie es mit dem vermeintlichen Rost ausschaut...
Sieht auf dem Bild tatsächlich so aus:eek:
Das täuscht aber zum Glück. Ist soweit kein Rost zu sehen.
Ich werde wohl nicht drum herum kommen die mal auszubauen. Vorsorglich schaue ich aber schon mal wo ich neue bekomme.
hatte ich bei meinem alten saab auch, hab dann zu zwei dieleiste hochschieben können, als es wieder aufgetreten ist, haben wir sekundenkleber hingemacht, seither hälts (sagt der nachfolger).
Das Grauen nimmt kein Ende heute wollte ich den Benzinfilter wechseln da dieser schon sehr sehr alt ist nun gut gemacht und getan habe ich versucht die Schnellkupplung vom benzinfilter zu lösen leider war alles so porös und festgegammelt dass mir die Schnellkupplung Zufluss Seite gebrochen ist hat jemand zufällig die Teilenummer für eine Schnellkupplung parat oder kann mir sagen wo ich eine neue her bekomme mit den richtigen Maßen?
Hast PN..........
Hallo Leute Ist der Ausbau des Handbremsseilzugs beim Cabrio ein großer Akt?
Da bei mir nämlich der Handbremszug fest verschweißt ist mit dem Bremssattel und ich einen neuen habe bekomme ich den natürlich nicht runter und muss einen neuen dran machen um den neuen bremssattel damit zu verbinden
Hast PN dazu ……
Ich hab bei meinem den Taliaferro Kühlwassertank verbaut.
Nun erhalte ich immer beim Start: "Check ok" 20-30sek später (gem. eSID ist dann die Kühlwassertempmca. 35 Grad) kommt die Meldung: "Bitte Kühlwasser nachfüllen".
Kühlwasserstand ist aber in Ordnung.
Bei den Autodoktoren (Youtube) hab ich gesehen das die meisten Autos zwei Kreisläufe haben und der zweite nach einer gewissen Temp sich öffnet.
Kann es sein das sich beim Öffnen das ganze Wasser in den "grossen" Kreislauf verabschiedet und somit der Fehler nach erst 20-30sek auftaucht?
Hat jemand schon versucht den Sensor im Taliaferro zu ersetzen/reparieren?
Besten Dank für euer Imput!
Fahrzeug:
Saab 9-3 2008 TurboX V6
Laienantwort: das würde ja bedeuten, das das Wasser beim öffnen des Thermostaten „irgendwo hinströmt“, wo „Platz“ ist. Meine damit: hast du irgendwo Luft im System und funktioniert die Deckelentlüftung an deinem Taliaferro noch einwandfrei?
[mention=4453]peacer[/mention]
Ist das dieser Alubehälter?
Also kann man nicht sehen ob der Behälter voll ist, wenn die Meldung kommt?
Wie oft kam das denn schon vor das nach 20-30 Sekunden die Meldung kam?
Jep diese geht einwandfrei: habe bis knapp unter den Rand aufgefüllt und am Ende des Schlauches ist dann wieder rausgelaufen nach ca. 30min Autobahn.
Genau das mit dem Thermostat und dem hinströmen habe ich gedacht; wie kann ich das Sytem entlüften (oder macht dies die Werkstatt)?
PS: habe den do88 Wasserkühler montiert
Ja ist dieser Alubehälter, beim reinschauen habe ich mit Taschenlampe geleuchtet und einem Schraubenzieher reingehalten, man erkennt sofort wo das Wasser anfängt (wird wie Magnetisch am Schraubenzieher hochgezogen) (immer etwas über der Hälfte).
Die Meldung kommt bei (ausnahmslos) jedem Start, egal wie lange das Auto gestanden hat.
Also, bis der große Kreislauf öffnet, dauert es bei diesen Temperaturen länger als 30 Sekunden (bei 85 -90°) und entlüften tut sich das System in der Regel selbstständig. Vermutlich hat der Sensor ne Macke...
Hallo, ich bräuchte mal eine Anleitung zum Ausbau des Ölkühler, vermutlich sind die Dichtungen nicht mehr heil, da dort vereinzelt tropfen zu erkennen sind. Nun möchte ich gerne die Dichtungen tauschen
Saab Cabrio 2004 B207R
Danke schonmal im vorraus^^
Ich gucke mal nach ob ich dazu etwas finde..........
Hast PN dazu..........
Danke für die Anleitung Brose...
Hat jemand schonmal den Ölkühler ausgebaut und die Dichtungen gewechselt? Schwerer Akt? Tritt viel Flüssigkeit aus?
Ist es erkennbar ob die Dichtungen von der Servolenkung defekt sind? Würde es dann am Kasten wo das Saervoöl drin ist raus lecken?
Liebe Grüße
