Saab 9-3 II - Kurze-Fragen Thread
Hallo zusammen....
Seit gestern denkt mein Saab, das links vorne die Blinkleuchte defekt ist,
dem ist aber nicht so...
trotzdem bringt er mir im sid ständig die Meldung Blinker vorne links defekt..
Hat jmd eine Idee
Grüsse Thomas
Dann stimmt der Widerstand nicht. Entweder ist eine der Blinkerbirnen kurz vorm Ende oder ein Stecker/Masseanschluss ist korrodiert. Vielleicht einfach mal die Birnen links/rechts tauschen und schauen was der Fehler macht.
Wie ist denn die Belegung der Cabrio-Heckleuchten?
HIntergrund: mein Gelber meldet "Bremslicht rechts defekt", man sieht aber keinen Unterscheid zw. links und rechts.
Ich versuche es mal zuzuordnen:
Aussen oben: Blinker
Aussen unten: Bremslicht (je 2 Birnchen)
Innen oben: Rückfahrlicht
Innen unten: Nebelschlusslicht
Stimmt das so?
http://www.auto-news.de/webcore/data/content/Auto_Article_EXT/19227_1182325460368.jpg
Soweit ich weiß geht beim Bremsen das Birnchen vom Rückfahrlicht mit an wenn ein Bremslicht defekt ist……ich gucke aber nochmal im WIS nach……
Hast Du das Birnchen denn getauscht?
Bisher nicht. Ich sehe ja kein defektes Birnchen.
Ich werde aber jetzt, wo ich weiß, dass es zwei Birnchen pro Seite sind, nochmal genauer hinschauen.
Vielleicht ist ja nur eine davon defekt.
Kennt jemand einen weg wie man genau herausfinden kann mit welcher Sonderausstattung der Wagen vom Band lief ?
Bei BMW gab es diverse Online Dienste welchen man nur seine Fahrgestellnummer anvertrauen musste.
Vielen Dank!
Es ist das äußere Brems-/Schlusslicht-Birnchen defekt. Ist das 5/21 Watt?
Diese Kombination ist richtig.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Im WIS finde ich da 21W mit dem Sockel PR21W, rot...........
Ja, bei den Klarglasrücklichtern sind Einfadenbirnen in rot montiert.
TYP: Philips PR21W (12088 CP) 12V 21W in rot
Bei mir ist der Bremssattel Hinten Links fällig. (15 Zoll Anlage)
Hat hier jmd. eine Empfehlung für ein Neuteil? Was ist von der Schwedenteile.de Hausmarke zu halten? Made in Swe.
VG
Thomas
VG
Thomas
Kann sein, dass das bei mir ein Einzelfall war, aber ich würde dir empfehlen bereits einige Zeit vor dem Wechsel die Hülse in der das Handbremsseil am Sattel endet mit Rostlöser/Öl zu behandeln. Ich habe das bei mir auch mit Brenner und Rostlöser nicht getrennt bekommen und musste dann das Handbremsseil auch noch ersetzen.
Das ging bei mir ohne Probleme raus……
...Mal ne Frage an die Sportcombi-fahrer:hello:.Wollte im Frühjahr datt Fahrzeug dezent Tiefer legen ..Eibach Federn (30va/20ha) mit Bilstein Dämpfern ..
..jetzt meine Frage : Welche Dämpfer ?B4 ? B6? B8?Hat hier jemand Erfahrung damit ? Wäre über Tipps oder Erfahrungen sehr dankbar:rolleyes:!
Der Fahrkomfort sollte im Vordergrund stehen...
Sonnigen Gruß:cool:
Die B6 und B8 sind gleich hart, der B8 ist aber gekürzt. Ich fahre B8 und Eibach im Kombi und es ist knackig sportlich, aber nicht unangenehm. Wenn Du es lieber komfortabel möchtet würde ich die B4 nehmen.
..Die B4 sind ja auch von Preis ganz Okay :tongue:!Und die kann ich dann mit den Tieferlegungsfedern fahren ?
Wenn die Federn für Dein Auto freigegeben sind, ja……
Gruß,,Thomas
Jip die darf ick Fahren ...:top:
Dann eingebaut und Spaß haben……:smile::top:……
Gruß,,Thomas
Guten Tag
Das schwarze Plastikteil, dass die Auspuffe umrahmt ist bei mir ausgeblichen. Das Sonax Mittel hilft hier nicht weiter.
Nun meine Frage, ist das einzeln erhältlich oder nur als ganzes?
Hast Du mal ein Foto? Stehe gerade etwas auf dem Schlauch……
Klar, das Schwarze Ding um und zwischen den Auspruffen. Ab MY07 ist de Diffusor austauschbar, wie sieht es bei uns aus?
http://www.langzeittest.de/saab-9-3/intern/grafik/ge-auspuffanlage-tief.jpg
Negativ - ist ein ganzes Stück :-(
Bearbeitet von liebgott
