Kurbelwellensensor (KWS) Ausfallstatistik
Wann musste der KWS bei dir ersetzt werden 44 Mitglieder haben abgestimmt
  1. 1. Wann musste der KWS bei dir ersetzt werden
    • Unter 100 tkm
      4%
    • Unter 150 tkm
      11%
    • Unter 200 tkm
      20%
    • Unter 250 tkm
      11%
    • Unter 300 tkm
      9%
    • hab noch keine 100 tkm
      0%
      0
    • noch OK, über 100 tkm
      13%
    • noch OK, über 200 tkm
      20%
    • noch OK, über 300 tkm
      9%
    • noch OK, über 400 tkm
      0%
      0
Im Laufe eines Lebens verreckt jeder KW-Sensor oder Hallgeber irgendwann. Trotz Berührungslosigkeit verschleissen die Teile durch Temperatur-Stress und auch der Magnetismus lässt nach. (je nach Bauweise des Gebers). Abrieb und Schmodder, welcher den Magneten stören kann, macht den Rest.
Aber wann das Ding stirbt...weiß der Geier!
Die DI-Kassette geht auch irgendwann hinüber (nix hält ewig), aber ganz sicher nicht direkt vor der Haustür! :biggrin:
Irgendwann hat man den halben Kofferraum vol Zeug und Werzeug...falls mal was passiert...und dann bricht der Auspuff ab, oder der Klimakompressor verabschiedet sich, die Wasserpumpe klemmt oder sonstwas. Und es muß doch der Abschlepper anrücken.
Ich hatte nach dem 3. Mal die Schnautze voll und habe den Kram aus meinem Kofferraum verbannt.
Seitdem bin ich "viel erleichterter" unterwegs. :smile:
Sehe ich auch so. Die Erfahrung zeigt, die im Keller gehorteten Teile brauche ich nie. Es ist immer was anderes.
Andererseits; ist natürlich von Vorteil, ziemlich sicher zu wissen, welche Teile nie defekt werden.
P1312, P1334
Fehlerhafte Zündung auf allen Zylindern.
Zündkassette wurde ja schon gegen getauscht.
(gegen getauscht bedeutet, beide Teile wurden in den Fahrzeugen getestet und funktionieren ohne Problem)
Zündung klappt ja schaeinbar...also zuviel Luft oder zuwenig Sprit.
(mehr braucht ein Motor nicht. )... also [mention=4035]klawitter[/mention]...ich kann nicht ohne Kommentar. :biggrin:
Und da ist die Betonwand plötzlich auf die Fahrbahn gerückt...unverschämt!!!...den kleinen Fiat zu treffen.
Wem gehört die Wand?...ist sicherlich ein Haftschlichtschaden vom Eigentümer der Wand!!!
(hoffentlich nicht selbst gebaut). :cool:
