Probleme mit Taster Nebelscheinwerfer
Hi,
ich habe ein Problem mit den Tastern der Nebelscheinwerfer an meinem 9-3 2.0 Turbo Bj.98.
Nach Tausch des "Armaturenbrettholzes" gingen die beiden Nebelschalter nicht mehr, trotz korrekter Verkabelung.
Kurios: der Schalter der Schlussleuchte leuchtet nicht mehr, lässt sich aber ein- und ausschalten, so dass er vertieft ist im Einschalt-Modus.
Der Schalter der Nebelscheinwerfer scheint nicht einzurasten. Die Nebler gehen aber, jedoch nur wenn man den Schalter reingedrückt hält.
Und jetzt noch kurioser: Zwei neue Schalter eingebaut, genau das gleiche! Sicherungen sind ok...
Was kann das sein?
Jo, hatte ich auch mal.
Bin mir jetzt nicht mehr hunderprozentig sicher: entweder Stecker hinten vertauscht oder gar beim Drehschalter falsch gesteckt.
Es gibt dort leider farbliche Markierung, die ein Verwechseln vorbeugt.
Also: nochmal rausnehmen und neu machen.
