Kupplung bei 900/2 sehr streng
Hallo! Ich fahre einen Saab 900 2.3 SE Cabrio Bj. 1995, ca 97 Tkm. Die Kupplung funktioniert sehr gut, geht aber sehr streng bzw. man hat das Gefühl, dass das Pedal erst im letzten Drittel richtig greift. Ist das normal? Ich habe den Wagen erst seit kurzem. Bin dankbar um jede Einschätzung!
ich denke mal bei Deinem Baujahr hast Du ein Kupplungsseil, oder?
Das wäre zumindest eine Erklärung, da beim 900II das Seil ein Quasiverscheißteil ist.
Habe (noch) einen 900 II. Die Kupplung geht bei allen so schwer. Wenn du das Gefühl hast, immer fester durchtreten zu müssen, bei mir half zunächst das Kupplungsseil nachzuziehen. Habe es aber dann nach einer Uraubsfahrt dann doch erneuern lassen (ca. 50 €). Seit dem keine Probleme mehr. Schwere Kupplung hat aber auch Vorteile: du trittst erst drauf wenn du sie brauchst (nix mit Kupplung schleifen lassen, sonst Krampfgefahr!!). Kupplung hält dafür ewig ....
ja, der hat ein kupplungsseil. :bounce habe immer ein ungutes gefühl :bounce :bounce
Hallo Leute! Vielen Dank für eure Infos!
