'Schließstange' des Türgriffs
Moin!
Bei meinem 95er Saabrio hatte sich die 'Schließstange' des Fahrertürgriffs ausgehängt, wodurch ich entsprechend nicht von außen den Griff erfolgreich betätigen konnte.
In meiner kleine, freien Werkstatt erklärt man mir, dass eine Stange sich ausgehängt hatte; es wurde entsprechend korrigiert und funktioniert nun wieder. Auch verwies man darauf, dass eine Kunststoffteil, welches am Ende dieser Stange befindlich ist, 'eigentlich' per Gewinde eingestellt werden könnte. Was bei einem allerdings nicht möglich war, da das Kunststoffteil sich nicht ohne rohe Gewalt lösen ließ. Und da man auf einen Totalausfall, ohne Verfügbarkeit eines Ersatzteiles, verzichten wollte, bat man mich hier bei euch mal zu recherchieren, wo es das denn als Ersatzteil gibt.
Hat jemand von euch also eine Idee?
Besten Dank - Der Klaus aus Aachen
Auch super! - Danke!
Ich vermute mal, es ist die 17 auf folgendem Foto: http://www.saab-parts.eu/Tueren-vorne_5
Habe es an die Werkstatt weitergeleitet...
Ich nochmals!
Also, ich benötige in der Tat das Teil 17 vom folgenden Foto: http://www.saab-parts.eu/Tueren-vorne_5
Kann mir jemand eine Tipp geben, wo ich das Teil bekommen kann, oder zumindest sagen, wie ich das Teil zu benennen habe?
Dieses Teil nennt sich Schaltstange laut meinem EPC…
Teilenummer alt 4323135, neu 5113477 linke Seite
Teilenummer alt 4323143, neu 5113485 rechte Seite
Super! - DANKE, Thomas!
...habe es bereits erfolgreich bei schwedenteile.de bestellen können.
Bearbeitet von KlausAC
