Fahrwerk und Alufelgen?900 II
Ich habe da eine Frage und hoffe Sie wird vielleicht beantwortet?
Habe jetzt schon seit längeren die Aussicht meinen schönen 900 se Cabrio :
Tiefer und andere Felgen zu gönnen.
Und wollte euch fragen ob die 3-speichen Double vom 9-3 auch auf meinen passen?
Würde mich um Antwort freuen. :00000299
Felgen und Fahrwerk beim 900II
Hallo zusammen!
@ turbo 900 se!
Ja, die passen. Du kannst Felgen vom 9-3 I ohne Probleme auf dem 900II Fahren. Mache ich nicht anders ;-) Hier mal ein paar Eckdaten ( speziel für den Saab 900II), die du immer im Auge behalten solltest, wenn du dir Felgen kaufst:
- Felgengröße sollte im Bereich 7 - 8 x 17 Zoll liegen (wenn man 17 Zoll will).
- Die Einpressteife sollte bei 42-35mm liegen.
- Der Lochkries ist 5x110mm (Saab 900II / 9-3 I)
- WICHTIG: Das Mittenloch muß 65,1mm haben (Saab 900II, 9-3 I)
- Die Achslast sollte pro Felge mindestens 545KG haben
- Ausgehend von der Standartgröße 185/65/15 darst du Reifen der Größe
205/45/17, 215/45/17, 225/45/17 und 235/40/17 fahren.
- Die Reifen müssen mindestens für 200km/h zugelsssen sein (Indes H bis 210km/h)
- Und die Reifen müssen ebenfalls mindestens eine Achslast von 545 kg (Index 87) haben.
Wenn du diese Daten alle beachtest, findest du fast überall schöne Felgen für deinen Saab 900II.
Noch ein Tipp von mir: Durchsuche doch mal das 900 II Forum nach dem Thema Felgen und Reifen. Da wirst du eine Menge Lesestoff finden, der dir all dein Fragen beantwortet.
Ich würde dir H&R für das Tiefer legen raten.
Oder Ich habe noch ein Viggen Fahrwerk.
Konstantin
Re: Felgen und Fahrwerk beim 900II
Ja' date=' die passen ... Die Reifen müssen mindestens für 200km/h zugelsssen sein (Indes H bis 210km/h)[/quote'] Der zu wählende Geschw.-Index der Sommerreifen ist freilich von der Motorisierung abhängig ... wobei die diesbezügliche Eintragung im Fahrzeugschein nicht immer verbindlichen Charakter hat, siehe: Zul. Bereifung an KFZ - Eintragungen im Fz.- Schein (pdf-File).
Rigero
