3 speichen double auf saab 900 II?
Hi,
Ich habe mal eine Frage an die Experten und hoffe auf Antwort:
Frage passen die3 Speichen double auch auf meinen schönen Saab 900 se turbo????
Ich hoffe so Sehr.
Bitte gebt mir Antwort!!!!!
Gruß :00000299
Warum doppelt....?
Hallo zusammen!
@ turbo 900 se!
Hmmmmm.....???? Die Frage hast du ja nun schon so ziemlich überall gestellt und ich habe dir schon beim ersten mal gesagt: JA, die passen! Hier mein altes Posting:
Hallo zusammen!
@ turbo 900 se!
Ja, die passen. Du kannst Felgen vom 9-3 I ohne Probleme auf dem 900II fahren. Mache ich nicht anders ;-) Hier mal ein paar Eckdaten ( speziel für den Saab 900II), die du immer im Auge behalten solltest, wenn du dir Felgen kaufst:
- Felgengröße sollte im Bereich 7 - 8 x 17 Zoll liegen (wenn man 17 Zoll will).
- Die Einpressteife sollte bei 42-35mm liegen.
- Der Lochkries ist 5x110mm (Saab 900II / 9-3 I)
- WICHTIG: Das Mittenloch muß 65,1mm haben (Saab 900II, 9-3 I)
- Die Achslast sollte pro Felge mindestens 545KG haben
- Ausgehend von der Standartgröße 185/65/15 darst du Reifen der Größe
205/45/17, 215/45/17, 225/45/17 und 235/40/17 fahren.
- Die Reifen müssen mindestens für 200km/h zugelsssen sein (Indes H bis 210km/h)
- Und die Reifen müssen ebenfalls mindestens eine Achslast von 545 kg (Index 87) haben.
Wenn du diese Daten alle beachtest, findest du fast überall schöne Felgen für deinen Saab 900II.
Noch ein Tipp von mir: Durchsuche doch mal das 900 II Forum nach dem Thema Felgen und Reifen. Da wirst du eine Menge Lesestoff finden, der dir all dein Fragen beantwortet.
Danke dir noch mal.
Ich wusste nicht ob die 3-speichen double vom 9-3 I sind oder nicht.
Also meine Frage beantwortet. Danke Dir noch mal..........
Gruss
