Veröffentlicht März 21, 201510 j Ich möchte gerne das Radio ausbauen, um an das ACC-Steuergerät zu kommen. Weiss jemand, wie man das Original Saab Radio (s. Bild) aus der Konsole bekommt?
März 21, 201510 j Was spricht dagegen direkt das ACC Steuergerät auszubauen? Einfach mit einem stabilen flachen Gegenstand von unten sanft ausclipsen.
März 21, 201510 j Weiss jemand, wie man das Original Saab Radio (s. Bild) aus der Konsole bekommt? Einen der normalen Bügel für ein Radio aufbiegen und jeweils in die zwei Löcher oben
März 22, 201510 j Einen der normalen Bügel für ein Radio aufbiegen und jeweils in die zwei Löcher oben Zwei passende Nägel tun es auch ...
März 28, 201510 j Autor Einen der normalen Bügel für ein Radio aufbiegen und jeweils in die zwei Löcher oben Ich habe mir nun Bügel besorgt, aufgebogen und in die Löscher gesteckt. Man merkt wie die Bügel die Halteklammern des Radios bewegen und das Radio sich etwas nach unten bewegt. Aber sonst bewegt sich das Radio kein Stück nach vorne. Ich habe versucht an den Bügeln zu ziehen und sie in alle Richtungen etwas wegzudrücken, damit sich diese möglicherweise etwas verkeilen. Was mache ich falsch?
März 28, 201510 j Mach mal den Aschenbecher raus und drück von hinten mit der Hand gegen das Radio, wenn die Bügel die Nasen ausgehängt haben. Sollte dann klappen.
September 20, 20159 j Autor Manchmal dauert es etwas länger bis man sich wieder am Auto zu schaffen macht... Wie von silberpfeil beschrieben, klappt es: 1. Aschenbecher ganz herausnehmen 2. Mit den aufgebogenen Bügeln (Schraubenzieher der Grösse 0 geht auch) durch die Löcher stecken bis sich die Nasen lösen 3. Durch die Aschenbecher-Öffnung mit der Hand sanft das Radio von hinten nach vorne schieben. Dabei muss man die Kabel hinter dem Radio etwas sortieren, damit man das "Monsterding" durch den Schacht bekommt. Ein "spätes" Danke für die Unterstützung!
