Neureifen Profiltiefe
Neue Sommerreifen auf der Familienkiste: Michelin Primacy 3 in 205/55 R16 91V: Grade mal 7,5 mm Neuprofil ! Sollten das nicht eher 8 mm sein ?
Wahrscheinlich sind sie bei dieser Gelegenheit gleich einen halben Millimeter teurer geworden.
Ist das eigentlich irgendwie geregelt wie tief Neureifenprofile sein müssen?
Grüße
landschleicher
Michelin darf das, die halten trotzdem doppelt solange wie der Rest :rolleyes:
So sieht es aus, die Reifen sind sehr verschleißarm, bei mir werden die häufig aufgrund des Alters getauscht, nicht wegen zu wenig Profil.
Abgesehen davon, denke ich, 7,5mm sind normal
also mein Reifenhändler meinte vor Kurzem zu mir Neureifen hätten 8 mm
Da gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Es kommt auch immer auf den Reifen an, also Breite, Querschnitt und vor allem Geschwindigkeitsindex. Der z. B. hat sogar weniger als 7 mm
Für Supersportwagen und Tuningfahrzeuge: ContiSportContact Vmax bis 360 km/h
http://www.reifensuchmaschine.de/medien/images/sportcontact_vmax.jpgBei dem bis 360 km/h frei gegebenen ContiSportContact Vmax sorgen eine Vielzahl von Profilnuten für optimale Kühlung des Reifens bei sehr hohem Tempo. Die gegenüber dem SportContact 3 etwas geringere Profiltiefe von 6,3 bis 7 Millimetern garantiert ein bestes Handling. Auf nasser Straße gewährleistet der hohe Profilnegativanteil gute Wasserableitung.
Der asymmetrische ContiSportContact Vmax ist weltweit der einzige Straßenreifen der bis 360 km/h zugelassen ist. Und wie der SaabCabrioHirsch schon schreibt. Michelin darf das, die halten wirklich länger als der Rest.
Na ich sag doch mal -danke- für die Info.
Leider werde ich den genannten Conti nie ausreizen können.(und wollen)
Grüße
landschleicher
Hast ne PN.
Meine zuletzt gekauften Michelin Reifen Primacy HP hatten 2007 ebenfalls nur 7, maximal 7,5mm (kann mich nicht mehr genau erinnern). Hatte mich damals auch gewundert. Die günstigen Mitbewerber haben teilweise mehr, dafür verschleissen sie eben schneller. Würde mir keine Gedanken machen. Ist ein Topreifen, der Primacy 3, würde ich ebenfalls jederzeit kaufen und kommt demnächst auch auf unsere Familienkutsche....
  • 4 Wochen später...
Heute Michelin Primacy 3 auf das Cab montieren lassen - auch 7,5 - Fahrverhalten auf den ersten 50 km ein Genuss....
Bearbeitet von SAABY65
