Hallo, ich bin etwas ratlos, wie der Kofferraum eines 99ers aussehen muss. Ich habe meinen als teilrestauriertes Projekt übernommen und tappe deshalb im Dunkeln, wie es vorher aussah. Könnt ihr mir Fotos zeigen, worauf zu erkennen ist, wie der Kabelbaum der Rücklichter verlegt ist, wo der Masseanschluss ist und wie das Reserverad befestigt wird?
Tausend Dank
99er GL MJ 1983
Nacher sieht man ja nicht viel vom Unterbau.
Aus der Erinnerung (falls es hilfreich ist )
Der Kabelbaum ist auf der linken Seite ankommend auf der Quertraverse zu den Rücklichtern verlegt, und hier an einigen Stellen mit Kabelbinder
fixiert.
Das Reserverad ( Notrad ) ist stehend positioniert und wird mit einem Gummistraps befestigt (ähnlich wie auf der Abbildung )
Massepunkt :questionmark: u.V. an der Traverse mittig im Kofferraum :questionmark:
http://assets.hemmings.com/story_image/236131-1000-0.jpg?rev=2
Also bei mir kommt der Kabelbaum mittig bei der Rücksitzbank aus einem Kanal. Dann gehen zwei Kabel zum Tank. Anschließend kommt nochmal ein Masseanschlauß aus dem Baum, bevor die zwei Rücklichtanschlüsse resultieren. Die Kabellängen zwingen mich förmlich, den Strang an der Mittelstrebe zu verlegen.
Gehört in jeden 99er so eine schöne Reserveradabdeckung?
Bei mir ist alles großzügig mit Pappe ausgelegt.
Guck mal auf diese Seite KLICK
Da hast Du auch den M-Punkt :biggrin:
Mittig ist bei deinem Baujahr auch richtig !
Und JA das R-Rad gehört "umhäckelt"
Gruß->
Fein. Dieses Bild hat meine Fragen beantwortet.
Viele Grüße
nah der kofferraum ist aber auch gut gemacht,,,,bei den frühen "L" war das nackig
Warum liegt da das Reserverad so schepp drinne? (vom Werk aus)
Weil sich kein besserer Platz finden ließ ! :tongue:
Ja aber das liegt da so "schepp" drinne. Habe ich noch nie irgendwo gesehen.
Gesendet von meinem Saab Phone Z3
Können wir uns auf "schräg" einigen ?
Was durch den "Entena..ch" beim SEDAN notwendig wird.
Gruß->
In Hessen sagt man tatsächlich "schepp"- abgeleitet von "schief".
Deswegen gibt es für das Reserverad auch unten eine Ausbuchtung ...
"En beten scheef hett Gott leef! !
Aber schräg bleibt schräg ! :biggrin:
Friesisch?
Friesisch?
http://www.kirche-vorsfelde.de/typo3temp/pics/bdc26d4afb.jpg
Ein bisschen schief hat Gott lieb...
Das kommt SOFORT aus dem Kofferraum !!!
[ATTACH]94715[/ATTACH]
Auf den Kofferraum :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
Ach meine Zeit in Ostfriesland ist zu lange her...
Alternativ auch scheip! Uff Nordhessisch klingt dos alles ganz anners
Nochmal zurück zum Kofferraum. Sind die Mulden zwischen Holzbrett und Rücklicht wirklich textil ausgeschlagen?
Im Original alles von Pappe, bis auf Bodenbelag und Mütze für das Rad.
Gruß->
Die Variante Pappe als Grundlage für Stoff finde ich ganz praktisch, da diese elenden Pappteile meist eingerissen sind.
Gruß->
Damit hast du Recht. Aber wie bekommt man die Feuchtigkeit in den Griff?
Keine Schafe im Kofferraum transportieren :cool:
Nein im Ernst, da sehe ich nun nicht das Problem.
Vorausgesetzt es sind keine Leckagen vorhanden.
Gruß->
Ist bei dir der Deich undicht :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
Mein 99 ist trocken im Kofferraum, auch kein rostiges Blech.
Ist der CC mehr von feuchten Kofferräumen betroffen?
...........Mein 99 ist trocken im Kofferraum, auch kein rostiges Blech............
Warte es ab :ciao:
