Veröffentlicht 15. August 200321 j Hallo, hab mir vor kurzem wieder einen neuen 9000 gekauft!! Leider geht auf der Fahrerseite der elektrische Fensterheber nicht. meine Tests haben folgendes ergeben: Fensterheber-Motor funktioniert, sowohl hoch als auch runter, Schalter funktioniert (in Verbindung mit dem Beifahrer-Fensterhebermotor. Daraus schlussfolgere ich, dass der Defekt zwischen Fensterheber-Motor und Schalter liegt! Dies könnte nun ein defektes Kabel sein, oder was ich eher vermute, das Relais für die Fensterheber-Automatik sein!! Meine Frage nun: wo ist dieses Relais, wie bekomme ich raus, ob es wirklich daran liegt und wo könnte ich noch nach einem Fehler suchen?? PS: Laut dem Schaltplan für den Saab 9000 hat dieses Relais die Bezeichnung 287 und liegt zwischen Motor und Schlater MfG Burkhard Fischer
17. Oktober 200321 j Autor Das war ja eine schnelle Antwort! Hat nur 2 Monate gedauert! Das Relais liegt übrigens unter dem Fahrersitz! Ich hab's einfach überbrückt, jetzt geht zwar die Automatik für das runterfahren nicht, aber das ist ja auch egal! Ciao
