Brauche Hilfe. Turbodrehzahl im gelben Bereich
Ne Idee was das sein kann? Turbo Anzeige ist im Stand ziemlich hoch ( Anfang gelber Bereich). Wenn ich leicht Gas gebe kommt er schnell in roten Bereich. Muss morgen noch 1200km fahren. Heute beim überholen mit Kick down hat kurz die Motorkontrolleuchte geflackert. Problem ist erst die letzten 10 km in der Stadt aufgetreten. Bin noch in der Ukraine, vielleicht ist das LPG nicht ganz gut?!
Schläuche soweit alle dran.
Seltsamerweise ist die Anzeige auch bei ausgeschaltetem Motor ohne Zündung kurz vor dem gelben Bereich. Mit Zündung zwischen gelb und rot?!?!
Bearbeitet von sturmfrei
Hast Du das Problem auch auf Benzin?Dann liegt es wohl nicht am LPG.Versuch mal ob es weg ist wenn Du die Sicherung 17 einen Moment rausnimmst.
genau so ist es bei mir auch immer. Bei eingeschalteter Zündung Anzeige im hohen gelben Bereich, imLeerlauf auch, nur bei Fahren im Schiebebetrieb geht sie auf Null
Es lag tatsächlich am LPG. Habe die Sicherung Nr.17 gezogen. Danach ca. 100 km mit Benzin gefahren und anschließend wieder gutes LPG getankt.
Die Turbonadel hat sich nach dem ziehen der Sicherung sofort wieder im Norm Bereich eingependelt. Alles wieder gut!
