Klimaautomatik - ACC - Futsch?....Hilfe !.......
ich bin mal wieder völlig genervt !!
Fahre nen 9000 CSE 2,0L - Softurbo BJ 05/1996
Meine Klimaautomatik kühlt nicht mehr. Das Geblässe steuert zwar aber es kommt selbst bei "low" keine kalte Luft mehr (nur noch Luft mit Umgebungstemepratur)...
Merkwürdig ist darüberhinaus, dass er auch nicht mehr heizt bzw. nur noch heizt wenn ich auf "High" stelle (also nicht mehr bei eingestellter Temperatur)
und manuell umstelle also nicht auf "Auto".
Die Kalibrierung funktioniert auch irgendwie nicht.
Ist jetzt etwa die ganze ACC futsch ? ...Man, da kann ich mich ja gleich erschießen bei den Ersatzteilpreisen....
Mach doch mal einen check mit der ACC, wie wars noch gleich....links oben und rechts unten gleichzeitig ein paar sec. drücken bei laufeden Motor. Check dauert ungefähr 30 sec. Die Zahl die zum Schluß stehen bleibt, soviel Fehler hast du.
Hab beide Fälle auch mal gehabt, allerdings einzeln und kann die nur über meinen Fall berichten.
Fall 1 Kühlung: Klima undicht weil zu wenig benutzt. Neubefüllung und auf Dichtigkeit prüfen
Fall 2 ACC kaputt, das heißt alles geht, nur er heizte nicht mehr. Gebrauchtes ACC bei Ebay
