Alarmanlage
Hallo - bin Elli und neu hier.
Hab mir gerade mein erstes Saab 9-3 Cabrio gekauft. Gebraucht - 3,5 Jahre alt und nu hab ich schon ne Frage.
Ich habe den Verdacht, dass meine Alarmanlage nicht funktioniert. Gibt es einen Weg das rauszufinden?? Also mit abschließen und reingreifen oder Kofferraum öffnen oder so habe ich schon versucht - no reaction.
Kann es auch am Sid liegen? Oder sollte ich einfach mir eine Saab Werkstatt suchen und das von denen checken lassen.
Danke für eure Hilfe
Elli
Die Alarmanlage wird duch den zweiten Druck (Schließung) auf den Sender scharfgestellt (Auto hupt).
Lass Dein Auto offen, schließe es doppelt ab und dann greife über die Tür zur Haubenentriegelung und ziehe daran.
Dann sollte die Alarmanlage sich melden.
Evtl. hast Du ja auch gar keine?!?
Ach kann es sein? Ich dachte die wäre serienmäßig drin.
Also das Hupen bei Doppelverriegelung funktioniert - denn Rest werde ich heute abend mal testen.
Dank dir erstmal
Dachte das Hupen sei nur das Signal für den "Dead look" (Türentriegelung per Knopf ziehen geht nicht mehr), der per zweimal Verschließen aktiviert wird der bei alle 9-3 serienmäßig ist?
Und ob er hupt oder nicht kann per Tech II eingestellt werden.
Kann mich aber auch komplett irren...
