zischen beim ladedruckabbau
nachdem ich bis jetzt niemand gefunden habe, der mir weiterhelfen konnte, dachte ich mir, ich wende mich mal an die profis:-) :00000504 :
am letzten Samstag vor einer Woche begann mein Saab während einer Passfahrt ein abnormales Geräusch von sich zu geben.
Jedesmal wenn die Druckanzeige des Turbos ganz unten ankam, erklang ein kurzes Zischen(ähnlich eines offenen pop-off). Dieses Geräusch kam zirka von hinten links (Auspuff?). Am besten zu hören wenn ruckartig mit dem Fuss weg vom Gaspedal.
Dieses Phänomen trat erst einmal auf. Am Sonntag war es nicht mehr zu hören.
Hatte jemand von Euch schon einen ähnlichen Effekt?
Was mich vor allem interessiert: Muss mir dieses Geräusch Sorgen bereiten???
Bin technisch ziemlich unbegabt und sehe nur ein grosses Fragezeichen.
Danke im Voraus..
Zischen
@broeni
Ich grüsse Dich! :00000299
Entweder hast Du Dein Bypass-Ventil gehört...durch´s offene Fenster... :00000449
...oder Deine Benzinpumpe!
Da sollte der Tank allerdings fast leer gewesen sein!
Dankeschön
Der Tank war noch fast halb voll.
Dan müsste es wohl schon eher irgendein Ventil gewesen sein....
Werde in nächster Zeit mal versuchen, das Geräusch wieder hervorzurufen und es aufzunehmen... :rolley
Melde mich wieder, wenn's was zu hören gibt.
