Kaum da und schon Probleme
nachdem ich immer von unseren Saabs (9000, 9-5 Kombi) geschwärmt habe, hat sich mein Vater (Rentner, max. 8TKm/Jahr) einen 900 Talladega gekauft: 131 PS scheckheft, 2. Hand, 120 TKm.
Armer Vater: kaum ist der Wagen da, gibt's Probleme.
-der 5. Gang geht prima rein, aber nur mit Gewalt wieder raus
-hinten quietscht irgendwas (kann ich schlecht erklären, gebe nur die Erklärung meines Vaters weiter), hört man auch aussen. das Geräusch fängt nach einigen hundert Metern an und bleibt. Kein Klopfen, eher eine Art Schleifen.
Das Geräusch wird wohl durch Links-Lenken "gestartet".
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt?
Vielen Dank vorab für Hinweise und
Viele Grüße
Micha
bei 120 Tkm ist bei den Modellen meist schon die Kupplung runter,
würde das problem mit dem 5. Gang erklären!
Hinten gehen gern mal die Bremsbeläge fest, sollten öfter mal
gereinigt werden!
wenn die Kupplung hinüber ist, betrifft das nicht alle Schaltvorgänge?
Rück, 1-4 gehen bestens, nur 5 macht Probleme, und auch nur beim Zurückschalten in den vierten.
lg
Micha
Nein,
R-Gang und 5. Gang haben die kleinste Synchronisierung.
Gib mal beim schalten 5. in 4. ein bischen gas,
wenn's dann besser geht - Kupplung erneuern.
Ok, das leuchtet ein. Vielen Dank für den Tip.
Ich werde gleich mal meinen Vater anrufen und ihn auf die Autobahn schicken.
