Piktogramm zeigt falsch an
Bei meinem 9000 CS von 1998 beobachte ich seit einigen Tagen das folgende Phänomen: Wenn ich den Rückwärtsgang eingelegt habe, leuchtet im Piktogramm im Armaturenbrett das Zeichen für "Heckklappe nicht geschlossen", obwohl sie fest verschlossen ist. Die Anzeige ist allerdings etwas dunkler, als wenn die Heckklappe tatsächlich nicht geschlossen ist. Das deutet m.E. darauf hin, dass es sich um einen Kriechstrom handelt, wahrscheinlich aus dem Kreis des Rückfahrscheinwerfers.
Gibt es da eine typische Stelle?
Danke.
Klingt nach Masseproblem...
Daran denke ich auch. Wenn beim Einschalten des Rückwärtsganges die Rückfahrleuchte Saft bekommt, kriecht da etwas zum Sensor des Piktogrammes. Dann werde ich wohl mal den Kabelbaum untersuchen müssen.
Genau das hatte ich beobachtet, als ich die Sicherung zur WFS abgezogen hatte wegen Hupkonzert... Vielleicht da auch mal prüfen.
