Öldruck beim Kaltstart sehr hoch
Hallo Leute
Wenn ich meinen Aero Morgens starte zeigt die Öldruckanzeige 7 bar an.
ist das normal?
Ölsorte: 5w30
Wenn er dann warm ist stimmt der Druck mit der angegeben Reverenz überein.
Gruß Gerd
Schau Dir mal die Stecker der Leitung vom Instrument zum Geber an. Das ist eine Fehlmessung.
ist das normal?
Wie wird der Öldruck gemessen? Über Sandwichplatte am Ölfilter?
Meiner zeigt auch 7 bar bei kaltem Motor an und geht sukzessiv mit Wärmerwerden des Motors runter.
Bearbeitet von gendzora
Yess.....Sandwichplatte.
Dann kann man von normal sprechen.
Ist neu eingebaut und die Stecker sind alle ok.
