Saab Emblem tauschen
Ich möchte das Heckklappen-Emblem an meinem Cabrio aus 2006 tauschen.
Ist es nur geklebt oder von innen verschraubt?
Würde mich freuen, wenn jemand eine Beschreibung oder einen Tipp hierzu hätte ...
Würde mich ebenfalls interessieren.
2007/11 limo Arc
brose hilf uns :stupido2:
Gruß The Big1
Das Emblem ist gesteckt/ geklebt, ich habe dazu mal etwas geschrieben/ beschrieben, muss mal nachgucken wo das hin ist……
Danke,klingt nach fummelarbeit...
Vielen Dank, Thomas!
Hast du eigentlich hierzu die Leiste mit der Kennzeichenbeleuchtung abgebaut?
Es sieht so aus, als ob man dann auf der Rückseite die Fixierungsstifte nach vorne herausdrücken und somit das Emblem einfacher lösen könnte.
  • 3 Jahre später...
Hallo
gilt die Anleitung auch für das Front emblem ? hat sich nun auch verabschiedet.
Hallo
Es ist zumindest ähnlich, das Emblem ist vorne auch gesteckt und geklebt, es sitzt nur etwas tiefer in der Motorhaube so das man beim aushebeln ziemlich vorsichtig sein muss um nichts zu beschädigen, auf jeden Fall etwas weiches unterlegen……
Vorne, da Emblem fast waagerecht, in die Vertiefung der Haube WD40 rein, 1h ziehen lassen. Altes Emblem ging ohne Werkzeug, mit einfachem Plastespachtel ganz leicht ab.
Klebereste waren durchs WD40 weich und liessen sich ganz leicht entfernen.
[mention=61]Thomas[/mention], Coastcar:
danke, mach ich dann in 4 Wochen beim 190.000 KD. Danke für die Hilfe.
