Von LPT zu FPT
Hallo Leute
Kann man einen 9-5 LPT (150PS) umbauen auf FPT?
Ja. Ein Umbau wie beim 9000 LPT oder gar 901 ohne LLK mit kürzerem Getriebe ist nicht erforderlich, da ein Ladeluftkühler und ein APC-Ventil für die Ladedruckregelung schon vorhanden ist. Du brauchst lediglich eine andere Software.
Von Saab gab es original ein Upgrade auf 185 oder 197 PS, das war modelljahrabhängig.
Von Hirsch Performance gibt es eintragungsfähig 210 PS, dort finde ich aktuell aber nur Angebote ab Modelljahr 2001
Ohne Eintragung gibt es bei anderen Anbietern noch etwa 220 PS (Maptun, BSR, SKR,...)
Ja, reiner Software Upgrade. Ich habe auf meinem 2.0 LPT BSR Steg 1 drauf und sowie ist das ein ganz anderes Fahrzeug. Bring nun 220 PS und 360 NM. Benzinverbrauch ist identisch, habe weder Minder- noch Mehrverbrauch im Druchscnitt!
Danke für die Antwort
Was müsste man Kostenmässig rechnen?
Steg 1 Tuning kostet so rund 500 Euro. Sowohl BSR wie auch MapTun haben Geschäftsstellen in DE.
MapTun
http://www.maptunparts.de/tuning-kits
BSR
http://www.bsr-tuning.de/tuning-kits
Ich persönlich bevorzuge BSR weil ich mit BSR Tuning schon bei zwei Volvos sehr zufrieden war. In Schweden habe ich dann trotzdem einen Versuch mit MapTun gemacht und der ist voll in die Hose gegangen. Der MapTuner welchen im vom Hauptsitz in Örebro zugeschickt bekommen habe hat jedoch das Motorsteuergerät nicht erkannt. Der Support wollte die Ursache auf meiner Seite sehen, bzw. dass wahrscheinlich der OBD-Stecker an meiner Seite schadhaft sei!
Ich habe dann den ganzen Plunder zurückgeschickt und habe dann vom Support eine Entschuldigung bekommen dass auf dem Maptuner die Software für ein Jet-Ski drauf war!!!
Ein paar Tage später habe ich dann bei BSR bestellt und das hat wie üblich problemlos funktioniert. Die BSR Lösung mit dem PPC Gerät ist ausgereifter und sollten beim Laden der Software irgendwelche Probleme auftreten, dass werden die Fehler und auch etwelche gespeicherte Fehler aus dem Steuergerät ins PPC geladen und mit Hilfe der anschliessenden Synchronisation mit einem PC direkt an den Support geleitet. Das sieht man eben den Unterschied von einem Werkstatt-Tuner und einer professionellen Tuningfirma.
Gibt es für das BSR Tuning Ausschlußkriterien ? Hatte Hirsch nicht früher propagiert, daß sie nur bis Km Stand 100.000 ein upgrade empfehlen ? Wann sollte man denn die Finger davon lassen ?
Hirsch bietet ja seine upgrades für die Alten explizit an - sogar als Sonderangebot. Und nein, meiner war mit 300 Tkm nicht der älteste, der bei minem FSH eins bekommen hat. Hirsch verlangt dabei lt. Tabelle nur eine Zustandsuntersuchung - wie auch immer die aussehen soll...
...leider nur für die "älteren", für die "alten", sagen wir mal MY98-01, ist nichts mehr lieferbar... Wird bei Hirsch eigentlich nur eine neue software aufgespielt oder das Steuergerät getauscht ?
bei mir gings per remote access
