9-3 II Cabrio Türverkleidung entfernen
Ich hätte auch gerne die Anleitung für Türpanel abbauen beim 2005er Cabrio. Habe das Ding abgebaut und kriege es nicht mehr ran. Muss die a Säulen verkleidung ab dafür? Ich kriege das Teil nichtmal im abgebauten Zustand von der Türverkleidung gelöst.
Hast PN.…
Ich denke, muss die Türverkleidung auch mal ausbauen,
Um den Spiegelhalter ( Alu Korrosion ) neu zu lackieren oder so....???
Mein 9-3 II Cabrio ist aus 2004
Für eine Anleitung sage ich danke
Norbert
Norbert
Hast PN……
[mention=7769]norbert3113[/mention] , die Cabrio Fahrer haben das Glück das Sie nicht die ganze Türverkleidung abbauen müssen, um die Spiegel abzubauen ;)
Beim Cabrio kann die Türverkleidung drin bleiben zur Demontage der Außenspiegel ……
Werde ich mir mal ansehen...
Sollte ich nicht weiter kommen melde ich mich
Norbert
Da muss nur das Spiegeldreieck ausgehebelt werden, das sitzt mitunter recht fest, da braucht es einen stabilen Hebel und etwas Gefühl, wenn das ab ist ergibt sich der Rest von alleine……
  • 4 Wochen später...
Hallo Thomas,
beim mir spinnt die Zentralverriegelung am 9-3 I Cabrio. Ich würde gerne mal in die Tür schauen.
lg
Dirk
Hallo Thomas,
lg
Dirk
Hast PN ……
Hallo Thomas!
Könntest Du mir bitte auch die Anleitung schicken, mein Türfangband ist unerträglich laut und muss daher getauscht werden.
Saab 9-3 II Salomon SC, 1.9TiD S + Hirsch, titangrau
Kombi 5-Türer
Vielen Dank!
Hallo Thomas!
Kombi 5-Türer
Vielen Dank!
Hast PN ……
Moinsen,
Hexerei ?
Bisher hat seit meinem letzten Beitrag die Zentralverriegelung bis auf ein paar Aussetzer beim Verriegeln wieder zuverlässig gefunzt....
Nun geht es wieder los:
Öffnen klappt immer, das Verriegeln fast nie, bis auf einen kleinen Trick, indem ich abwechselnd und schnell hintereinander auf der
Fernbedienung Verriegeln und Öffnen drücke, irgendwann, so nach 6x abwechselnd drücken bleibt die Verriegelung unten.
Allerdings sagt sie manchmal garnichts mehr. Dann muss ich manuell verriegeln. Verbunden mit der Funktion des Verriegelns ist zuvor
beim Öffnen der Tür, dass die Innen- und Bodenbeleuchtung angeht. Ist das der Fall, geht auch das Verriegeln...
Ich habe bereits die Sicherungen kontrolliert, den Hauptstecker an der Fahrertür für ein paar Minuten abgezogen und aufgesteckt.
Die Batterien der Fernbedienungen (Ersatz- und Haupt- sind neu) Die Batterie habe ich zu Reset auch schon abgeklemmt. Die Microschalter
in der Fernbedienung sind auch ok!
Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem und kann dazu was schreiben.
Dir, Thomas, erstmal danke für die Unterlagen.
Beste Grüße
Dieter
  • 1 Jahr später...
Hallo Thomas,
bei meinem 2007er Cabrio funktioniert das Schloss auf der Beifahrerseite ztw. nicht. Kannst du mir die Anleitung für den Ausbau der Türverkleidung senden.
Vielen Dank schon mal.
Viele Grüße Michael
Hallo Thomas,
Viele Grüße Michael
Schicke ich Dir……
  • 5 Monate später...
Hallo Thomas
Habe auch Probleme an Türschloss wäre das auch möglich noch eine Anleitung zu Bekommen .
Es ist ein 9.3 Cabrio und die Rechte Tür vom 2 Türer
Im voraus besten Dank Marco
  • 4 Monate später...
Hallo Thomas, könntest Du mir die Anleitung für meinen 9-3 I Cabrio bitte auch senden? Ich danke dir!
Mache ich……
Hallo Thomas,
ich reihe mich hier mal ein. Ich bin auch auf der Suche nach der Anleitung. Könntest du sie mir ebenfalls mal senden?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
Alex
Hallo Thomas,
Alex
Schicke ich Dir..........
Hi Thomas,
mir bitte auch 9-3 II Cabrio 2004
Liebe Grüße Marco
Hi Thomas,
Liebe Grüße Marco
Schicke ich Dir ……
  • 1 Jahr später...
Ich wäre auch sehr dankbar für die Anleitung...
