Veröffentlicht 8. Juli 20169 j Wer von euch kann mir die genaue Bezeichnung der Schrauben nennen die für den hinteren Dachträger (5 Türer) benötigt werden? M6 weiss ich schon mal. Gibt es sogar eine Teilenr dafür? Mit dem Gewindeschneider und anschließender Kupferpaste bin ich schon durch. Danke und schönes Wochenende
8. Juli 20169 j Autor Ja vom originalen. Der vordere hat ja die Nasen dran wie beim Vectra B. Aber der hintere ja nicht. Die Hülsen haben ja nicht umsonst die Gewinde. Gewinde sind zwar auch in den vorderen Hülsen, aber die erübrigen sich ja eh.
8. Juli 20169 j Also meiner hat auch hinten die Nasen. Gab es da baujahrmäßige Unterschiede? Meiner ist von 99. Bist du sicher, dass du nicht den vom 3 Türer hast? Da sind die Träger anders. Weiß aber nicht in wie weit.
8. Juli 20169 j Da ist nix geschraubt beim originalen...hab welche in der Garage liegen, nur Stifte...
9. Juli 20169 j [mention=7520]Jamesrdsh[/mention] für den Fünftürer benötigtst Du die Träger, die an allen vier Füßen Nasen haben. Wenn dem nicht so ist, dann hast Du die Version für den Dreitürer. Geschraubt wird beim 9-3 I bei beiden Versionen nichts. Anbei die originale Einbauanleitung, daraus sind die Unterschiede ersichtlich400100400de.pdf
16. Februar 20187 j Wer von euch kann mir die genaue Bezeichnung der Schrauben nennen die für den hinteren Dachträger (5 Türer) benötigt werden? M6 weiss ich schon mal. Gibt es sogar eine Teilenr dafür? Mit dem Gewindeschneider und anschließender Kupferpaste bin ich schon durch. Danke und schönes Wochenende ich habe das selbe Problem. Da sind total widersprichliche Angaben, da steht, dass der 4-Türer beide Träger mit Nasen benötigt und, dass beim 3-Türer vorne Nasen und "sonst alles gleich"?! Da sind offenbar Schrauben abgebildet und selbst die hinteren Trägerfüße haben keine Stifte sondern nur Löcher bzw., Führungen die wohl über Schrauben geführt werden. Die Original-Anleitung habe ich auch, man sieht es wortwörtlich dass da Schrauben im Spiel sind nur keiner redet davon. Muss wohl morgen zum Hornbach fahren und M6 Schrauben kaufen, nur welche Tiefe? versuche mit einer Schieblehre auszumessen. Hast du eine Lösung gefunden. Ich will solchen Träger an den 9-5 montieren, sonst muss ich 100km fahren um solche zu holen die ich habe. Danke im voraus, Gruß aus Frankfurt !
17. Februar 20187 j Original SAAB 9-3er Dachträger wird aber meines Wissens überhaupt nicht auf eine 9-5er Limo draufpassen.
17. März 20187 j Autor ........... Muss wohl morgen zum Hornbach fahren und M6 Schrauben kaufen, nur welche Tiefe? versuche mit einer Schieblehre auszumessen. Hast du eine Lösung gefunden. Ich will solchen Träger an den 9-5 montieren, sonst muss ich 100km fahren um solche zu holen die ich habe. Danke im voraus, Gruß aus Frankfurt ! Habe mir M6 Schrauben gekauft, die auf passende Länge gekürzt und gratenfrei gefeilt so das Gewinde sauber trifft. War aber nix halbes und nix ganzes. Hatte mir daraufhin den richtigen Träger gekauft.
