Undichtes Sonnendach...
moin leute,
einem freund von mir regnet´s rein... und zwar ins sonnendach bei seinem 901 sedan...
da sein rechner gerade nicht funktioniert hat er mich beauftragt, ausfindig zu machen, woran das liegen könnte...
durchgerostet scheint da nichts zu sein...
gibt es dort eine dichtung, die kaputt sein könnte? wo kann man die günstig bekommen? was kostet sowas? habt ihr dererlei erfahrungen?
was kann es ansonsten sein?
danke für die hilfe...
hallo, das problem hab ich im moment auch. ist aber nicht so schlimm.
normalerweise sind nur die abläufe in der schiebedachkassette verstopft.
die befinden sich links und rechts jeweils vor und hinter dem schiebedach und leiten das wasser in die a-säule bzw. in die c-säule ab.
einfach mit einem draht freistochern oder mit druckluft freipusten.
- und nicht mehr unterm baum parken...
Hi Turboflar,
danke für den Tip - werde ich mal weiterleiten... :00000299
Ist aber auch kein Wunder bei dem "Sommer"...
Schönes Wochenende!
  • 9 Monate später...
hat schonmal jemand so ne art sieb vor die abläufe geklebt???
habe häufiger birkenbedingt landunter im auto *grummel*
womit klebe ich am besten???
danke und grüße
alex p.
Ist es ein elektrisches Schiebedach?
Und mit Glas, oder? Stehe hier gerade etwas aufm Schlauch...
denn wenn es ein MANUELLES STAHLSCHIEBEDACH ist, dann wäre auch eine Erklärung, dass die vordere Kante durch das Zumachen auf Dauer beschädigt wurde und somit die Dichtung dort nicht mehr ihrem Namen entspricht...
nein, essd... und es ist normal das da wasser reinläuft, nur läuft es durch die ablauflöcher ab, und diese setzten sich bei mir gerne zu!
