Irgendwas war da mit umpinnen / Brücke? Ist schon 4 Jahre her bei mir, war aber mein ich in der Anleitung des fahrzeugspezifischen E-Satzes beschrieben. Damit ging es dann.
Das betrifft die nebelschlussleuchte... die geht (Pin 5 und 8 tauschen)
Hast du Dauerplus und masse am Relais ???
Am zubehörrelais? Ja
Du schreibst blinker hinten gehen auch nicht . Ich gehe jetzt mal davon aus , das vorher alles ging . Richtig ???
richtig
Ich vermute da mal das da das jäger relais defekt ist . Hatte ich schon häufig . Nicht tollste qualität . Manchmal reicht es das relais einmal stromlos zu machen , und die dinger gehen wieder .
