Kaufempfehlung 9-3 Cabrio
ich liebäugele mit dem KAuf eines 9-3 Cabrios ab ca. Bj. 2000.
welche Motoren sind empfehlenswert ? Verbrauch - Haltbarkeit ?
Gibt es besondere Schwachstellen der Cabrios.
Für jeden Hinweis dankbar grüßt aus Hamburg
Uwe
Achte auf die Führungen der hinteren Scheiben, die setzen gerne Rost an. Desweitern solltest Du auf "Donauwellen" im Dach schauen, die Dächer sitzen schon mal gerne nicht ganz so stramm wie sie sollten... Die Dichtung am "Heckdeckel" reisst gerne, kostet 250 Teuros ohne Einbau. - Macht der Ansaugkanal der Klimaanlage mahlende Geräusche? (120 Teuros) Zu empfehlen sind generell alle Cabrios ab Modelljahr 2001, also die nach den Werksferien 2000 gebaut worden sind. Die SE Versionen erkennst du an den Schwellern rundherum. Der 150 PS Motor reicht für das Cabrio generell aus, der 205 er zieht schon ordentlich durch. der Verbrauch liegt bei beiden so um die 10-11 Liter, alles andere darunter ist Selbstbetrug! Gruss, Stefan
