PDC nachrüsten
Doch, doch!
Ich habe einen 99er 9-5 SC mit SID2 und PDC nachgerüstet. Funktioniert einwandfrei.
Ich habe das Auto auch so gekauft. Wie das gemacht worden ist?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
Aber es geht!
Weißt Du denn, ob das SID2 noch das originale aus dem 1999er ist? Sind ja äußerlich nicht zu unterscheiden. Muss halt die CAN-Signale des PDC entsprechend in Anzeige ("Park Assist") beim Einlegen und Piepen umsetzen. Dies wird ein SID aus einem Baujahr, in dem es das noch gar nicht gab, vermutlich nicht bewerkstelligen können...
Ich habe das SID2 letztes Jahr zwar ausgetauscht, aber das PDC hat mit dem original SID2 auch funktioniert.
Allerdings vermute ich, dass das PDC unabhängig arbeitet. Genau weiß ich nicht, da ich davon wenig Ahnung habe.
Jedenfalls habe ich statt einen Zigarettenanzünder eine kleine Runde“Mäusekino“ verbaut. Zusammen mit dem akustischen Piepen leuchtet es Grün, Gelb und dann Rot wenn es fast zu spät ist. Ich könnte davon ein Foto machen, aber ich bin gerade mit dem 9-3 unterwegs. Womöglich ein anderes System?
Das ist dann mit Sicherheit nicht das originale PDC System. Das hatte nämlich kein Mäusekino sondern war nur akustisch...
Ich habe ein Akustisches aus dem Zubehör in der SAAB Werkstatt nachrüsten lassen.
Grösster Nachteil ist, dass es beim Radio die Lautstärke nicht dimmt, da es einen eigenen Lautsprecher hat.
Das verwirrt und ist imho gewöhnungsbedürftig.
Das "Piep" beim Rückwärtsgang einlegen kommt natürlich.
Nicht so der Knaller wie ein originales PDC aber besser wie gar nix :smile:
Mäusekino ist aber recht hübsch.
Es gäbe auch eine andere Möglichkeit-
Ganz ohne Elektronik:
