Neuvorstellung Turbo X
Hallo Jungs!
Die Lambdasonde hatte ein kurzen Aussetzer und deswegen gab es ein Fehlermeldung. Mögliche Ursache ist auf die Ferrita Downpipe zurückzuführen ("vieleicht"?!?)
Fakt ist, dass ein Lambda Wert da außerhalb der Toleranz war > Fehlermeldung ;(
Fehlermeldung > gelöscht seitdem (400km) nicht wieder aufgetreten!
Aaaber
Meine Güte!
Ich habe noch nie so viel Liebe empfunden an einem Fahrzeug wie mein Turbo X .
Diese Schwedische Schönheit ..... einfach sprachlos , jeder Meter - Göttlich einfach nur Wooow - Hammer .... unbeschreiblich !
In diesem Sinne
Schönen Abend noch!
euer
EmanuellX
P.S. Privat Verkauf (1. Besitz) Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten und Hilfeleistungen! BIG Thx! eSID sieht interessant aus - werde es demnächst bestellen ;)
Bearbeitet von EmanuellX
Schön das er dir gefällt!! Ich bin auch sehr glücklich mit meinem ;-)
Kurzer Update
Motorkontrollleuchte wieder da ;(
Werde die Lambdasonde wohl tauschen müssen.
Frage an die Runde : kann ich die Lambdasonde aus den GM 2.8 V6 Turbo Regal beziehen od? z.b. > https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=30433&returnTo=%2Fersatzteile-verschleissteile%2Fabgasanlage%2Flambda-sonde%3Fktypnr%3D30433%236&search=1260-3491
Falls nur Original - wo bekomme ich das Teil her?
Lg
EmanuellX
manchmal reicht's, wenn man die Sonde mit einer Messingbürste reinigt.
Kurzer Update
Frage an die Runde : kann ich die Lambdasonde aus den GM 2.8 V6 Turbo Regal beziehen od? z.b. > https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=30433&returnTo=/ersatzteile-verschleissteile/abgasanlage/lambda-sonde?ktypnr=30433#6&search=1260-3491
Lg
EmanuellX
Ja, die paßt !
Das liegt nicht an der Lambdasonde sondern an der 3 Zoll Downpipe.
Am besten du lässt die 2 Sonde wegprogrammieren...
Bzw. hol dir das Maptun Stage 2 Kit, wählst aber den Ladeluftkühler und die Downpipe ab, die hast du ja schon.
Das sind dann 310PS für 740 Euro und die 2 Lambda ist da sowieso wegprogrammiert.
Bearbeitet von martin@saab9-3
Hoi !
Werde beim Freundlichen den Schwellenwert etwas vergrößern lassen bzw. anpassen an die Downpipe.
Leistungssteigerung werde ich sein lassen - aufgrund der Probleme die auftreten könnten usw....
Theoretisch dürfte mein TX durch Downpipe und Ladeluftkühler + K&N and die 300PS haben ;) - des passt scho :D
Vielen Lieben Dank Jungs!
EmanuellX
EmanuellX
Theoretisch ja...
Praktisch eher nein, solange das Steuergerät nichts von den Umbauten weiß kannst du die Vorteile der Bauteile nicht ausnutzen.
Eine thermische Entlastung bringen sie aber dennoch.
Mfg Martin
Mfg Martin
.... und das ist das Entscheidende....
Hoi !
EmanuellX
> Firma Lärch in Rothrist möchte diesen Eingriff nicht machen (Illegal usw.) :biggrin: Freundlicherweise habe sie mich an die Firma Sportec verwiesen.
Sie haben das schon mal durchgeführt, soll mich nächste Woche nochmal melden :):cool:
Lg
EmanuellX
  • 9 Monate später...
Hi Emanuell, hast du die Downpippe eingetragen? So wegen MFK?
