Veröffentlicht 18. Mai 20178 j Hallo zusammen, hat von euch schon jemand Injektoren beim 3.0 TID getauscht und angelernt? Im Tech2 finde ich keine Möglichkeit die Injektoren anzulernen, bzw. den Code einzugeben. Hat von euch schon jemand den "Ingenieursmodus" versucht? Wie erhält man den "Engineer Security Value Key"?
18. Mai 20178 j Ich weis das die Injektoren sich nach ca. 500km selbst angelernt haben. Der Ingenieursmodus scheint sehr spannend zu nsein ich bin da auch schon dran gescheitert da rein zu kommen. vllt kann da a hier jemand helfen
18. Mai 20178 j Autor Auch im WIS gibt keinerlei Informationen dazu. Habe im WIS allerdings was über Kraftstoffmengenkompensierung gelesen. Leider auch keinerlei Hinweise, wie diese durchgeführt werden soll. Nur, dass es mit dem Tech2 gemacht wird. Im Motormanagement kann nur die Leerlaufdrehzahl geändert werden. Verbrauchsfaktor ist nur fürs SID relevant. Es muss doch jemand geben, der das schon mal gemacht hat.
23. Mai 20178 j Autor Laut Tech2-Facebook-Freunde: Der 3.0 TID braucht die Einspritzventile nicht angelernt zu bekommen. Er lernt sich selbst an. Der "Ingenieursmodus" ist nur im Werk erforderlich, und wird ansonsten nicht benötigt. So die Aussage. Auch mit BOSCH_Tester ist kein anlernen möglich.
