Gasanlage, gefahrlose Trennung von Leitungen
Hallo an die LPG-Experten,
ich habe vor den Motor aus einem 9-3 auszubauen.
Was mir im Moment nicht ganz klar ist...wo kann ich die LPG Anlage/Leitungen im Motorraum trennen ohne das Gas austritt? Ich hätte gedacht ich kann die Injektoren aus der Ansaugbrücke ausbauen, die sind aber so filigran und eng verbaut, dass ich mich da nicht so recht ran traue.
Es handelt sich um eine Prins-Anlage.
Viele Grüße :hello:
Sind doch minimale Mengen in den Leitungen!
Halt nicht gerade mit der Kippe im Mind!
Also, erstmal den Tank abklemmen, dann kommt nichts mehr nach. Dann auf Benzin rennen lassen.Natürlich hast du dann einen Rest LPG in den Leitungen, das muss man vorsichtig entspannen, in dem Moment nichts zünden, nicht rauchen usw.
....Natürlich hast du dann einen Rest LPG in den Leitungen, das muss man vorsichtig entspannen, in dem Moment nichts zünden, nicht rauchen usw.
......genau so - und möglichst nicht ein einer kleinen unbelüfteten Garage mit Gasheizbrenner !!
