wo getriebeöl ablassen?
diese frage ist mir ehrlich gesagt ein wenig peinlich... wo lasse ich bei meinem saab 9000 turbo automatik denn das getriebeöl ab? hab freitag motorölwechsel gemacht und konnte am automatikgetriebe ehrlich gesagt nicht so etwas wie eine ablassschraube entdecken.
bei meinem geht das anscheinend nur nach Demontage des vorderen linken Reifens....
Ablass-Stopfen vom Automatikgetriebe ist ein Innen-Sechskant 8mm.
Befindet sich an der tiefsten Stelle des Getriebes...von rechts.
Ausserdem befindet sich ein runder Deckel, befestigt mit 3 Schrauben, unter dem Getriebe. Darin befindet sich ein Magnet und ein Fein-Sieb.
Beim Ölwechsel auf jeden Fall reinigen!!!
