Veröffentlicht 25. April 20187 j Hallo zusammen, bei meinem Cadillac BLS ist es so, dass manchmal die Beifahrertür und manchmal die Tür hinterm Fahrersitz nicht öffnet oder schließt wenn man die Zentralverriegelung betätigt. Es betrifft beide Türen aber völlig unabhängig voneinander. Ich meine der sichtbare Knopf zuckt kurz, es reicht aber nicht um den Vorgang zu beenden. Gibt's da Erfahrungswerte zu? Neuer Motor und wenn ja, ist der für alle Türen gleich? Oder reicht es eventuell die Mechanik etwas nachzuschmieren?
26. April 20187 j Moin, Das wird wohl das Türschloss sein. Beim 9-3II ist das ein bekanntes Phänomen. Seltener sind Kabelbrüche kamen hier im Forum aber auch schon vor. Die Türschlösser lassen sich verhältnismäßig leicht austauschen und brauchen auch nicht angelernt zu werden. Zum Cadillac kann ich nichts sagen, aber beim Saab gibt es verschiedene Türschloss-Varianten für VL, VR, HL, HR +/- TSL. LG Joey
30. April 20187 j Das Türschloss selbst ist zu fast 100 % die Ursache. Ich habe auch ein Fahrzeug mit dieser Krankheit. Mal ist es hinten rechts die Tür, mal hinten links. Zieht man den PIN ein paar Male mit der Hand hoch und runter geht es manchmal wieder eine Zeit lang. Hatte hinten links das Schloss schon einmal gegen ein Gebrauchtes aus einem Cadillac BLS getauscht ( sind baugleich ) und hab nur den Halteclip gegen meinen alten getauscht. Schloss funktionierte ein gutes Jahr lang super und fängt nun wieder an ab und zu den Dienst zu quittieren :-( Schuld ist wohl ein elektrischer Kontakt im Schloss zwischen Leiterplatte und dem Elektromotor. Dieser geht aufgrund von Korrosion oder Oxidation und / oder Verschmutzung verloren. Man müsste hierfür das Schloss ausbauen und aufmachen ( ist wohl mit Plastik vernietet, welche man ausbohren oder mit einem Loetkolben schmelzen kann ). Neu kostet ein Schloss hinten so ca. 210 EUR aber ist schwer zu finden ( zumindest für meinen Saab 9-3 aus 2003 ) Was auffällig ist: Bei mir ist das Schlossphänomen eindeutig wetterabhängig bzw. temperatur gebunden. Morgens bei 0-10 Grad etwa funktionieren alle Schlösser einwandfrei. Mittags bzw. nach der Arbeit wo der Wagen in der Sonne stand und es ca. 20 Grad ist, versagt hinten rechts das Schloss :-( Bei Wärme dehnen sich Sachen aus, bei Kälte ziehen sie sich zusammen. Ob es daran liegt? Bestimmt.
2. Mai 20187 j Kann ich bestätigen (bei mir die hintere linke Tür seit 1,5 Jahren sporadisch): Ist bei mir auch temperaturabhängig: Im Winter nie, jetzt bei höheren Temperaturen wieder auftretend, Beim aktuellen Temperatursturz wieder weg. Spricht eindeutig für ein korrosionsbedingtes Problem. Tech II wirft dann übrigens auch einen Schloßdefekt aus.
20. Oktober 20186 j Bei meinem Saab 9-3 Bj 2009 Kombi schließt die Beifahrertür ca alle 8-10 Bedienungen nicht, Knopf betätige ich dann manuell. Seit kurzem funktioniert die Türe hinterm Fahrersitz gar nicht mehr, der Knopf ist „oben“, aber die Türe ist geschlossen. Heißt da wohl jetzt Rücksitze ausbauen
1. Juli 20196 j Hallo [mention=10797]bitboy[/mention], scheint so als hätte ich das gleiche Problem. Zunächst ist mir aufgefallen, dass das Schloss der Fahrertür im Vergleich zu den anderen Türen etwas später reagiert. Dann ging es gar nicht mehr und nach dem ich manuell den Stift hoch und runter geschoben habe, funktioniert es erstmal wieder. Wie hast du das in den Griff bekommen? Danke und Gruß Andreas
3. Juli 20196 j Hatte das bei meinem 1.8t auch, dass es hinten links so alle 10 Mal einmal nicht geklappt hat. Gefühlt auch eher bei wärmeren Temperaturen. Wollte mich dem Thema auch genauer widmen, aber dann kam der unverschuldete Unfall dazwischen und das Thema war leider durch
3. Juli 20196 j Das hier funktioniert in den meisten Fällen: https://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=307377 Bearbeitet 3. Juli 20196 j von DL_SYS
4. Juli 20196 j Wow, das sieht einfach aus. Ist wohl auch nicht viel mehr Arbeit als das Schloss mit Antrieb zu tauschen. Danke für den Link! Gruß Andreas
3. Oktober 20195 j Autor Hallo zusammen, das Schloss hinten links ist mittlerweile getauscht. Hatte auf Ebay günstig eines bekommen. Das scheint schonmal geholfen zu haben. Leider zickt die Beifahrertür jetzt auch verstärkt rum. Das ausgebaute Schloss hab ich aber noch und wollt es bei Gelegenheit mal auseinandernehmen und schauen ob der Fehler ersichtlich ist. Vllt komm ich ja dieses Wochenende dazu. Grüße
4. Oktober 20195 j Problem hab ich auch hinten rechts. Habe mich daran gewöhnt immer einen Blick aufs Knöpchen zu werfen.... Geht ganz gut seit 2 Jahren - und wenn sonst nix ist, ist ja alles gut.
6. Oktober 20195 j Autor Hallo zusammen, ich hab mal die Anleitung von DL_SYS ausprobiert. Das Schloss sieht auch exakt so aus wie auf den Bildern, inklusive der Kontakte. Auseinandernehmen ist nicht ganz so der Spaß, es gibt 4 Plastiknieten die aufgebohrt werden müssen, 3 Clips, die schon bei leichtem biegen gebrochen sind und 2 Metallhaken die umgebogen werden müssen. Die Innereien sehen alle in Ordnung aus, keine gebrochenen Teile oder ähnliches. Die Wahrscheinlichkeit dass es nur die verdreckten Kontakte sind, ist also sehr gut. Ich hab sie mit einer kleinen Feile und Alkohol sauber gemacht und anschließend mit Lötkolben verzinnt. Das ganze wieder zusammen und wo die Plastiknieten waren M4 Schrauben und Muttern benutzt. Leider regnets grade, sodass ich Türverkleidung noch nicht wieder dran gebaut hab. Ich geb mal die nächsten Tage Rückmeldung obs nachhaltig geholfen hat.
13. Oktober 20195 j Autor Hier die Rückmeldung: Funktioniert. Hatte in der letzten Woche nicht einen Aussetzer. :)
18. Oktober 20195 j Hier die Rückmeldung: Funktioniert. Hatte in der letzten Woche nicht einen Aussetzer. :) Danke für die Rückmeldung …… Gruß, Thomas
10. Juni 20205 j Kurze Frage zu der verlinkten Anleitung: Der Trick, damit man nicht die Fensterführung ausbauen muss klappt ja wahrscheinlich nur bei den vorefacelift Modellen - heißt dann im Umkehrschluss, dass beim Facelift alles aus der Tür raus muss?
14. Januar 20232 j So jetzt hatte Ich keine lust mehr mit der ganzen Geschichte, bitte die Verriegelung betätigen, nicht vergessen den pin für die Verriegelung, hast du die Verriegelung……..usw. Ich hatte das mit dem Lötzinn an den Kontakten auch probiert, hielt aber nicht lange. Jetzt habe Ich das Problem besser gelöst. Ich habe Kabeln an den Kontakten angelötet und die Pins etwas gekürzt. Jetzt hält und geht alles. An beiden Türen Beifahrer.
9. Mai 20241 j Autor Aaaaaalter ich bin so... Jetzt macht die Tür hinten rechts zicken und ich bekomm das Schloss nicht raus. Die Fensterführung ist im weg und ich hab kein Plan mehr wie die abgeht, unten ist sie mit einer Schraube fest, aber oben?? Nix zu sehen oder zu fühlen. Ich müsste es ja eigentlich wissen weil ichs scheinbar für hinten links schonmal gemacht hab. Hätte jemand einen spontanen tipp? Ein anderes Schloss hatte übrigens eine kalte lötstelle, daher das sporadische funktionieren. Alle punkte der Platine neu machen und fertig.
9. Mai 20241 j Ich meine aber das Ich das Schloss irgend wie da rausgeführt hatte. Allerdings waren alle Leitungen vorher ab.
9. Mai 20241 j Und wenn du das ausbaust kannst du direkt löten. Ich habe das jetzt schön über ein Jahr und keine Probleme mehr mit den Türen.
9. Mai 20241 j Autor Unter dem Plastik neben dem Fenster waren 2 Schrauben, die sind jetzt ab. Dennoch klemmt die Leiste zwischen Fenster und Rahmen und bewegt sich nicht genug zum entfernen.
9. Mai 20241 j Autor Ok das kack ding is draußen, einen Teil der Leiste kann man nach unten ziehen, die Gummidichtungen bleiben aber an Ort und Stelle, dann weiter runter, bischen hin und her biegen und irgendwann ist genug Platz um das Schloss raus zu nehmen....
9. Mai 20241 j Autor Hier nochmal ein Bild zum verdeutlichen was ich mit kalten Lötstellen meinte, da ist eine Kante an der Spitze von den beiden Lötpunkten Nochmal danke für die spontane Hilfe mit dem Ausbau :)
10. Mai 20241 j Auch das hatte Ich gemacht bevor Ich das verkabelt habe, alle Kontakte nachgelötet aber das hielt auch nicht lange. Das Problem ist der Motor und die Kontakt Füßchen an der Platine. Der Motor bewegt sich immer ein bisschen und dann geht der Kontakt mit Platine verloren. Durch verschiedene Temperaturen verschlimmert es sich auch noch. Ich habe das jetzt schon bei 4 Autos mit dem Kabel gemacht und das Problem ist weg.
7. Oktober 20247. Ockt Leider habe ich diese Seiten im Forum erst jetzt entdeckt, ich hätte mir sicher viel Mühe und Zeit gespart.. Also meine linke Hintertür ging nur bei sehr starker Wärme auf und zu. Ich konnte das mit einem Föhn testen. Der Ausbau des Schlosses geht nur wenn auch die Scheibe mit Führung abmontiert wird. Das wollte ich auf keinen Fall aber aufgeben auch nicht. Die „brutale Lösung“ mit einer Rohrzange habe ich das Innenblech der Tür heraus gebogen das Schloss durch die Öffnung gefummelt, dann wieder das Schloss eingebaut und wieder zurück gebogen. Der Fehler waren auch die Kontaktstifte des Motors im Schloss. Ich habe leider den Motor nicht verkabelt sondern nur die Kontakte gereinigt und mit Siemens Kontaktfett behandelt. Jetzt geht wieder alles
