Die Jalusie getauscht und jetzt???
Kleines Problem, ich habe die Jalousie des Automatikwahlhebels getauscht, so weit so gut.
Dummerweise habe den Wahlhebel aus Versehen in die Park Position geschoben, ich weiss nicht wie oder warum, leider hatte ich den Sicherungssplint noch nicht wieder Montiert.
Kann mir jemand auf die Schnelle einen Tipp geben wie ich den Wahlhebel wieder auf D bekomme, um die Montage zu beenden ??
Danke für Eure Hilfe vorab
Entschuldigt meine Trottelichkeit.
Einer tritt auf die Bremse und einer bewegt den "Wählmechanismus" am Getriebe.
So Problem gelöst.
die Batterie war etwas Mau, da ich natürlich die Zündung und somit Licht an hatte, um die Demontage durchzuführen.
Nachdem mir eine nette Nachbarin Starthilfe gegeben hat, lies sich der Hebel auch wieder verstellen.
Die Montage hat dann noch mal ca. 2 Minuten gedauert, und ich bin noch ne Runde um den Block gefahren, somit ist die Batterie auch wieder voll.
Wie immer steckt der Teufel im Detail, und man kann gar nicht so Doof denken wie es kommt.
Ich wünsch euch allen eine feine Restwoche.
Beste Grüße
"Ne Runde um den Block" macht die Batterie sicher nicht wieder voll... :redface: es sei denn, Dein Block hat die Ausmaße eines kleinen Staates... :rolleyes:
