Hilfe Dämpfer jetzt schon im Arsch, halbes Jahr alt!
Hallo Leute.
Hatte mir bei Elkparts ein Fahrwerk bestellt für meine Saabine 900II cabrio
Und jetzt sind alle vier Dämpfer total im Arsch.
Und das von Sachs ich könnte einfach nur Weinen.
:bad
Und jetzt muss ich sie zurück schicken um sie Prüfen zu lassen.
Was habt Ihr dennn so drinne?
Will jetzt auch nicht zu harte haben.
Bitte um Antwort
ich habe das standardmäßige mellowyellow-eibach-und-willms-fahrwerk drin. ;-) recht hart, aber auch sehr gut.
Koni (gelb auf ganz soft) mit Eibach&Wilms-Federn.
Wieviel Km bist mit dem Dämpfern gefahren (sind neue Dämpfer mit den Federn verbaut worden, oder sind "nur" neue Federn zu den gebrauchten Dämpfern eingebaut worden?
Die Sachs Original Dämpfer (Werksaustattung) galten speziell hinten nicht als überlebenstauglich, und liebten es undicht zu werden
BIn so um die 10T mit ihnen gefahren.
Also einfach nur Schlecht.
Ja Federn und Dämpfer sind zur gleichen Zeit ein gebaut worden!
Ich werde Sie jetzt mal zurück schicken und dann mal sehen.
Danke euch noch mal.
