Veröffentlicht 6. Juli 20196 j Hallo zusammen, Ich bin neu hier und habe da mal eine Frage. Fahre einen Saab 9 3 V6 Allrad Baujahr 2008. Seit einiger Zeit ist das Abgassystem hörbar undicht, jedoch nur beim Kaltstart. Das Geräusch kommt von der Region Turbo wo auch das Ventil des Sekundärluftsystem sitzt. Habe das Sekundärluftsystem auf Undichtigkeit und das Ventil selber wie auch die Luftpumpe kontrolliert aber alles scheint in Ordnung zu sein. Sobald sich die Sekundärluftpumpe abschaltet ist die Undigkeit auch komplett weg. Hat da jemand ein Tipp wo ich suchen muss? Vielen Dank und Grüsse aus der Schweiz :)
7. Juli 20196 j Moin, bei dem Motor mit den Symptomen würde ich auf einen verzogenen Krümmer tippen. Kommt bei dem Motor öfters vor, gerade bei der hinteren Bank. Gruß Jan
7. Juli 20196 j Autor Hallo, Danke für deine Antwort. Obwohl das Abgassystem nachher komplett dicht ist? Falls der Krümer verzogen ist was würde dies bedeuten vorallem an Arbeitsaufwand? Gruss und Danke
7. Juli 20196 j Hallo, Danke für deine Antwort. Obwohl das Abgassystem nachher komplett dicht ist? Falls der Krümer verzogen ist was würde dies bedeuten vorallem an Arbeitsaufwand? Das Metall erwärmt sich im Betrieb und so ist wieder alles dicht. Der Krümmer liegt meine ich bei 300€, bin mir dabei aber nicht sicher. Jenachdem wie stark er verzogen ist, kann man den eventuell auch planen. Neue Krümmer haben das Problem, sich irgendwann auch wieder zu verziehen. Schaut man mal nach dem Vectra C mit dem Motor, kommt das Problem oft vor. Das teure daran ist der Aus-/Einbau gerade bei der hinteren Bank. Die meisten Werkstätten bauen den Motor aus. Es geht auch ohne, aber das ist sehr viel Gefummel. Gruß Jan
10. Juli 20196 j Autor Hallo zusammen, Also ich habe mal den Schlauch der von der Sekundärluftpumpe kommt direkt vor dem Ventil weggenommen. Man siehe da, das Geräusch ist komplett weg, schliesst man den Schlauch wieder an ist das Geräusch wieder da. Solange wie die Sekundärluftpumpe läuft. Ich tendiere jetzt stark auf das Ventil das undicht ist. Hat das mal schon jemand gehabt? Grüsse
