2018’ er Karten sind da...
Ich meine, es sind 2 verschiedene.
Deswegen schrieb ich ja, warum soll ich mir ein 18er Update holen, wenn es auch schon ein 21er gibt.
Bearbeitet von vinario
Aber Bollmann hat es anders erläutert. Mhm. Mal weiter bilden muss ich mich. :biggrin:
The 2018 update is history. 2021 maps is what is being sold at the moment. No difference.
"We" (Manne's) will soon start to offer the map update from a workshop in the Netherlands (DionHPT).
Thanks. My new garage will be ready in May, probably. The house and all is under construction. Therefore I will wait some months to do so.
Ich will das Update - aber welches?
Da keiner beide Systeme gleichzeitig beurteilen kann, hier pro und contra, bitte ergänzen:
Manne‘s Bilservice
Pro
Wird aufgespielt, man muss nichts selbst machen
Contra
Man muss irgendwo hinfahren
H Blom
Pro
Man kann zu Hause die Festplatte tauschen
Contra
Traue ich mir den Wechsel zu?
Preislich liegen beide ungefähr gleich, wie gut ist das Navi nach dem Tausch?
Manne‘s Bilservice
Pro
Contra
H Blom
Pro
Contra
Es liegen alle Infos vor, Einbau ist easy und ist bestens dokumentiert.
Ne Festptplatte zu tauschen ist kein Hexenwerk.
Große Entscheidungen kann Dir aber keiner hier abnehmen !
Sooo, ich hab die neueste Version drauf. Video angeschaut, dreimal, gewaret auf 15 Grad Außentemperatur mit Sonne. Im Auto gefühlte 30 Grad. Plastik dann nicht so spröde. Ist aberr trotzdemn ein komisches Gefühl die Blenden aus den Klips zu reißen. Problem was ich hatte, ich konnte den Stecker des Nightschalters nicht lösen. War dann ein wenig friemelig. Was ist anders? Erstmal nichts auffälliges. Die Dame spricht immer noch so, als sei sie debil. Dann heute von Düsseldorf nach Recklinghausen gefahren. Bei den Hinweisen auf der Autobahn, da wo sich der Bildschirm halbiert in Kartenansicht und Übersicht der Abbiegesituation, werden kein Pfeile angezeigt. Wenn Pfeile dann falsch. Als ich rechts raus sollte, Ansage richtig, Darstellung zeigt nach links. Oder halt überwiegend keine Pfeile mit Darstellung einer Abbiegesituation wie sie in der Realität nicht da ist. Hab leider keinen Vergleich im Kopf wie es vorher war. Da wär mir das aber aufgefallen. Als Beispiel zeigt ein Bild, da wo ich rechts abbiegen sollte, zeigen die Pfeile nach links. Na ja
Ich hab HBloms Festplatte jetzt auch drin, hier ums Eck gibt es seit letzem Jahr eine Ortsumfahrung, die jetzt richtig angezeigt wird, auch mit richtigen Pfeilen zum Abbiegen. Dass die Pfeile auf der Autobahn nicht oder falsch angezeigt werden steht ja in der Beschreibung im Webshop, Blom meinte aber dass er das noch in diesem Jahr hinbekommen würde.
Bis jetzt ist es für mich eine deutliche Verbesserung.
...das ist gut zu wissen. Hab ich überlesen. Finde ich aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Kreisverkehre angezeigt werden, wo welche sind!
Es ist ein gutes Gefühl frisches Kartenmaterial zu haben :-)
For anyone wondering: we have today confirmed that "the other" update is actually a copy of Manne's update.
Every update we make is unique, so by looking at a hard drive from, ahem, "someone else", it was pretty obvious.
nicely worded:cool:
  • 1 Jahr später...
Hat jemand Erfahrungen mit Bloms Navi-Update? Auf der Homepage steht, dass einige Audio-Befehle nicht mehr funktionieren, kann das jemand bestätigen. Funktioniert dann die Freisprecheinrichtung noch - also kann man Anrufebefehle geben wie bisher: Sprechtaste gedrückt halten - "Telefon" - "Anrufen" - ....
Seit v4 sollen die Exit-Pfeile bei den Autobahnabfahrten verbessert worden sein ...
Hallo aus Berlin, habe noch die Version aus 03/2021 mit dem Bug bei den Autobahn-Pfeilen; läuft ansonsten bisher problemlos, auch in Bezug auf die Freisprecheinrichtung. Allerdings nutze ich das Navi nicht mit Sprachbefehlen.... Würde es weiterempfehlen, da mehr Länder abgedeckt werden und in der letzten Dekade doch einige Strassen dazu gekommen sind :)
