Welches Kabel...
...ist denn das, welches dem Radio bei "Zündung an" den Impuls zum Anschalten gibt, und bei "Zündung aus" zum Ausschalten? (Farbe, VOR dem schwarzen fast rechteckigen Stecker)
Mein JVC Radio (kassette+CD-Wechsler) nimmt zwar Kassetten auf (autom. Einzug), das Display leuchtet für 3 sek auf und dann gehts wieder aus und es tut sich gar nix mehr. Strom hat er ja offensichtlich, oder? Offensichtlich geht das Radio davon aus, dass die Zündung aus ist...
Hast Du KL15 und KL30 schon getauscht?
Wenn nicht, dann liegt an Deinem Radio Dauerplus am Schalteingang und Zündplus an der Stromversorgung .....
KL15 ist nur ein Käbelchen und könnte leicht überfordert sein ....
(ein 12V Stromprüfer oder ein Voltmeter sollte auch in keinem Haushalt fehlen)
PS: Das ist bei ebay zur Zeit der günstigste Stromadapter ....
Kommt darauf an, was es bedeutet... Ich habe die beiden im Radio steckenden Stecker, einen schwarzen und einen braunen, gewechselt und mit neuen klemmen wieder zusammengebastelt... Hab ich da viell was vertauscht?
ja, ich weis...kein Geld...alles ins auto gesteckt...armer schüler...immer pleite...
Kl. 15 hat eigentlich immer die Farbe gelb und Kl. 30 rot
