18. November 20195 j Toller Thread. Geräusch in der Tiefgarage, wo die Wand alles zurückwirft, was ein Auto an Geräuschen fabriziert ...und die Gedanken der User, die alles Mögliche da hinein interpretieren. Von Radlager über Getriebe und LiMa und Servo war ja quasi alles dabei. Fehlen noch Kettengeräusche vom Motor und ausgewaschene Reifen-Profile...oder habe ich die grade übersehen? Ich hätte da noch den Klima-Kompressor und den Turbolader im Angebot der möglichen Geräusche...die vielleicht völlig normal sind und keinen Schaden anzeigen. Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Ein Tunnel, mit offenem Fenster, da hört sich manches anders an und ist trotzdem normal. Wollt ihr Angst schüren oder unbedingt einen neuen User in den Ruin treiben? Bleibt doch einfach mal normal.
20. November 20195 j Wollt ihr Angst schüren oder unbedingt einen neuen User in den Ruin treiben? Bleibt doch einfach mal normal. ...dann fahr halt schnell:biggrin: Das Geräusch kommt vermutlich von der Bremse da es ja nur beim Fahren ist. Auch wenn die Bremse neu ist kann es sein dass die Steine an der Scheibe oder die Scheibe am dahinter liegenden Blech schleift. Wenn du eine Weile gefahren bist ohne zu bremsen ist das Geräusch dann weg?
21. November 20195 j ...dann fahr halt schnell:biggrin: Das Geräusch kommt vermutlich von der Bremse da es ja nur beim Fahren ist. Auch wenn die Bremse neu ist kann es sein dass die Steine an der Scheibe oder die Scheibe am dahinter liegenden Blech schleift. Wenn du eine Weile gefahren bist ohne zu bremsen ist das Geräusch dann weg? Wer später bremst, ist länger schnell...
