Fernlicht nur eiseitig
Hallo erstmal!
Hab mir vergangene Woche einen 93 BJ 1999 2.0LPT zugelegt.
Geiles Gerät!!!
Hat mir die Trennung von meinem geliebten 1992er 900i leichter gemacht.
nun zum Problem:
Das Fernlicht geht nur links.
Lampe schongetauscht und sicherungen im motorraum und innen gecheckt. Alles OK aber kein Erfolg?!?!
Habt Ihr noch eine Idee??
mfg Philip
Fernlicht nur eiseitig» Antwort schreiben
Hast Du mal die rechte gegen die linke Lampe getauscht? Dann würde ich noch gucken,ob evtl.ein Kabelbruch vorliegt,und ob der Stecker keine Korrosion hat.
Gruß,Thomas
Hab die Lampe aus nem anderen Auto rausgenommen (wo der ausbau leichter war) und sie untereinander getauscht. Im Opel funktionieren beide Lampen im saab geht nur das abblendlicht.
die Kabel hab ich auf Wackelkontakte hin überprüft; ohne ergebniss....
Auf Korrosion werd ich nochmal achten, danke!!
Glaub aber nicht dass es das ist, weil in den netzten 2 Tagen 3 verschiedene Lampen eingebaut waren....
Wenn man das Fernlicht einschaltet, geht der Abblendlicht-Faden übrigens aus. Is das normal??? Der scheinwerfer ist dann dunkel (mal vom standlicht abgesehen)
Danke!!
Philip
Hallo,Cutsick!
Habe mal im WIS gestöbert,man soll am Lampen- Stecker vorne den Stift 4 mit Masse verbinden,mußt Dir halt einen Massepunkt suchen.Wenn das nicht hilft,im Relaiskasten vorne Relais 228b ausbauen und die Stifte 4 und 6 überbrücken.Hat beides keinen Erfolg,liegt ein Bruch des Kabels im Strang vor.Hoffe,ich konnte Dir helfen,viel Glück.
Gruß,Thomas
Da ist zu 99% das Licht"relais" (LampControl) defekt (das Orangefarbene/Motorraum).
--- edit ---
99% ist wohl zu gewagt - bin mir aber schon sehr sicher.
Einfach mal von einem anderen Saab ausleihen und versuchen ....
--- edit ---
Das orangefarbende Teil, sieht aus wie ein Relais, ist aber keines... :00000284
Und daran wird es zu 100% liegen, daß ein Fernlicht nicht funzt!
Wenn in 45 Fällen dieses Teil defekt war...wird es auch im 46sten Fall defekt sein! :00000504
Danke für die Tipps!!
Hab das mit dem überbrücken kal ausprobiert.
Resultat:
Das rechte Fernlicht geht, das linke aber noch immer nicht.
Wenn ich die brücke rausnehme, geht garnix mehr.
@ brose
Wie war das mit dem stecker 4 gemeint?? (H4 Schweinwerfer)
Ich hab da nur 3 anschlüsse an der lampe (schwarz, gelb und rotes Kabel)
die sind alle mir buchstab markiert aber keine zahl.
Ich geh nochmal die kabel durch und sonst fahr ich am freitag in die werkstatt. Ich mag nicht mehr!! (es hat minus 9 grad in der garage!!!!!)
Falls ihr noch tipps habt in ich euch ewig dankbar
Hi
spar Dir die Mühe, es ist diese orangfarbene Relais. Fahr zur Werklstatt und lass es probeweise tauschen. Reparaturversuche an diesem Relais kannst Du Dir auch sparen, wird nix.
und jetzt die gute Nachricht, dieses Teil ist auch noch schweineteuer.
Gruss
Luxi
Hi Luxi!
Und jetzt die gute nachicht: Wenn das wirklich so ist wie du denkst:
Das geht dann wohl auf garantie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :00000724
wollte nur nicht zur werkstatt fahren weil die 50 km weit weg ist, ich sommerreifen drauf hab und wie ihr vielleicht in den nachrichten mal gesehen habt ist es bei uns wie man so schön sagt:
ARSCHGLATT
mfg Danke
Philip
Na dann freu Dich mal,
dieses Teil kostet bei SAAB 120.- Euro und trägt die Ersatzteilnummer 4109070.
und wenn es bei Euch so aaschglatt ist, dann bleibe lieber zu Hause.
Gruss
Luxi
ich freu mich vor allem deswegen, weil die die überprüfung noch gemacht haben bevor ich den wagen bekommen habe. da tauht der mangel bereits auf und gilt als "behoben".
Da kommt freude auf ;-)
Philip
So problem endgültig aus der welt geschaft:
es war blos das relais.
ausgetauscht und fertig
hätte 119,-- € gekostet.
SChönen Dank
Philip
