Veröffentlicht 19. Oktober 20195 j Hallo Überlege an meinem 9-3 BJ 2002 den Kat wegen Angst der Ölverkokung etwas weiter nach hinten zu legen. Hat das jemand schonmal gemacht? Bringt es etwas? Geht das relativ easy oder muss ich etwas beachten oder sonstiges? Gruß
19. Oktober 20195 j ..Kauf dir ne 3 Zoll Downpipe mit EU-Cat. schnellerer Spool up, keine Ölkohle.. oder wechsle das Öl alle 10TKM und meide Stadtverkehr .. ;-)
19. Oktober 20195 j Es gibt dazu diverse Philosophien und ja, es geht wohl. Der Beleg, dass das Thema damit erledigt ist, ist damit aber nicht erbracht. Es gibt genügend 400Tausender, die allein mit guter Ölwartung alt geworden sind. Und nebenbei: Es ist ja nicht nur Ölkohle, sondern häufig genug auch üppig verwendete Dichtmasse, die das Ölsieb verstopft.
20. Oktober 20195 j Warum? Das Ölkohle/Partikelproblem gibt's auch bei alten Zweirädern....dort das selbe... Öl oft wechseln, Kurzstrecken vermeiden und alles ist gut...ein Saab hat auch nur einen Otto Motor und in dieser Hinsicht nichts außergewöhnliches..
