Handbremse einstellen beim 9000er
kann mir jemand sagen, wie man beim 9000er BJ92 die Handbremse einstellt?
Gruss
Ric
Am hinteren Bremssattel ist unter dem Handbremshebelchen eine Schraube mit Schlüsselweite 14.
Die muß raus, darunter sitzt eine 4er Imbusschraube. Mit der stellst du den Anschlag ein. Einfach soweit rein/raus drehen, bis das Rad blockiert, dann wieder etwas lockern, so das das Rad noch gerade frei drehen kann (ohne Widerstand).
viele grüße u viel erfolg
